Rokoi début d'un bassin
Re: Rokoi début d'un bassin
Les filtres sont pas bien conçu, l’air passe par un petit trou et le filtre s’encrassait vite et se colmatait à cet endroit. J’en ai une, les membranes ont explosées juste en fin de garantie (avec les travaux elle avait tournée 6 mois je crois...) Normalement il y a une sécu pour couper la pompe... mais là ça m’a usiné le plastique dedans.
Les membranes ont été remplacées (10€ je crois) et tous marche très bien depuis.
Pour plus que les filtres s’encrassent je les ai couverte avec un bout de géotextile 400g qui sert de préfiltre.
J’ai pas testé d’autres pompes pour comparer les débits.
Pour le prix je regrette pas finalement.
				Rokoi
Ok merci  de ton retour
Je pense que je vais partir là-dessus
Pour le filtre UV je pensais un filtre immergé entouré par une cuve en inox
Il serait alimenté par un tube PVC de 110 avec une bonne guillotine au bout
Qu'en pensez-vous ou avez-vous plus simple et efficace ?
				Hariwake27500
Le tube inox est une bonne idée, type cheminée, regarde sur le projet de Revers-76...prends un gros diamètre pour diminuer la vitesse de passage, ton uv n’en sera que plus efficace
									Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Rokoi
c'est vraiment une bonne idée je vais partir là-dessus moi aussi merci pour tuyeau de cheminée
Pour l'aération des tapis japonais je pense utiliser des tubes PVC pression diamètre 20 percer avec des trous de 1 mm pour aérer?
				Hariwake27500
Moi j’ai mis du tuyau japonais pour aérer ma bio, c’est plutôt efficace...
https://www.normandiekoi.com/media/tuya ... 022017.jpg
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Rokoi
J'ai déjà commande les tubes en faite
Ils vont aussi me servir à caler les tapis japonais
Ok pour le PVC mais trou en 0,5mm c’est suffisant. En 0,3 c’est mieux mais ça se bouche vite avec le calcaire...
Des trous de 1mm ça va te consommer beaucoup trop d’air.
				Rokoi
Ok merci
				Rokoi
Salut
Je voudrais savoir si vous avez des adresses de boutique autour de Grenoble pour la vente de jolies koi
j'en ai trouvé pas mal sur Internet mais je pense que c'est mieux quand même en boutique ?
				lolo59310
J'ai installé une Ap 60 sur aun arlift ça marche bien.
