Revers-76- a écrit : ↑23 avr. 2020, 08:50 Pour le flotteur, c’est bien ça oui.
Pour la pompe, un coude à 45 ne posera pas de problème.
Comme déjà dit, c’est des conseils, rien n’est obligatoire.
J’avais pas de sécu pour la pompe, j’avais pas de skimmer non plus...![]()
c’est mieux avec mais tu verras à l’usage, souvent on fait des modifications avec l’expérience.
Nouveau projet - le creusement est terminé
Pegaso38
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Pegaso38
hauteur de la pompe de fond
Je reviens sur le sujet.
En posant directement la pompe au fond, ok on aspire la vase sur le fond. Mais quid en l'envasement de la pompe et d'une obturation ?
A force, ça l'esquinte pas ?
Pegaso38
Je remplit avec l'eau de ma piscine ?
Re -
J'ai une tit piscine de 10 m3 que je laisse en eau tout l'hiver bachée.
Je la vide normalement en début de saison. Je me demande si je peux pas l'utiliser pour remplir le bassin.
Le taux de chlore doit être minim, non ?
Du coup, que me conseillez vous comme kit de test d'eau pour démarrer ?
Celui là ? --> https://www.kimskoi.be/fr/kit-de-tests- ... 42447.html
Les pompe bassin de qualité sont prévues pour passer des grosses particules (5 ou 6mm) sans problème.
La crépine arrête les plus grosses (brindilles par exemple)
T’inquiète pas pour ça.
Pegaso38
Pegaso38
Test berge pierre+terre argileuse
Hariwake27500
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Pegaso38
Du coup, ça donnerai ça, mais c'est pas complètement hermétique.
J'ai un doute, comment ça va se comporter. Si la terre argileuse se délite, l'eau traverse. Et puis l'argile au contact de l'eau va la troubler. Donc je sais pas. Ou du mortier classique, mais ça a un coté définitf qui me gène.
Vous avez des idées de plantes pour ce milieu ?
Pegaso38
Sinon ya ça --> https://www.pinterest.fr/pin/336714509632074641/Revers-76- a écrit : ↑22 avr. 2020, 13:10 Les cailloux sous l’eau c’est beau 1 ou deux mois, après c’est vert et plein de vase...
Pour le skimmer satellite, certaines pompes OASE sont prévus avec une deuxième entrée.
Là il faut vérifier sur la notice du kit ou contacter le vendeur.
Trève de rigolade, une toile cirée imprimé galet, c'est peut être pas si c...
