Avis sur ma bâche de chez EPDM Distribution
BOnjour,
J'ai reçu ma bâche, et celle-ci n'est pas d'un seul tenant.
Il y a 4 lès de collées. EPDM distribution fait EPDM toiture et EPDM bassin.
J'ai bien commandé EPDM BAssin (bon de commande à l'appui).
Ce collage est il normal ? Ne se sont ils pas trompé dans la fabrication.
Je vous joins des photos. Dites moi svp, je suis en train de mettre en eau !
Re: Avis sur ma bâche de chez EPDM Distribution
Tu peux faire une schéma avec les dimensions et le nombre de collage ?
Moi aussi ça fait cela. Sur 5.5m j'en ai 3.
Sur la grande de 6.5m je ne sais pas mais devrais la mettre demain je pense qu'il y en a 4.
A la différence des autres marques normalisées, chez epdm distribution il y a pas mal de longueurs atypiques donc je pense qu"il les font directement eux mêmes.
Ils étaient en rupture de 6.1 et quand j'ai demandé ils ont remis du 6.5m.
Le nombre de plis dépend de leur longueur qu'ils assemblent.
Par contre oui la texture est différente mais elle adhère bien au géotextile et ne glisse pas.
OK Pdiabolic, ça me rassure. Tu dis que la texture est différente de Firestone, par exemple ?pdiabolic a écrit : ↑06 mai 2020, 20:14 Moi aussi ça fait cela. Sur 5.5m j'en ai 3.
A la différence des autres marques normalisées, chez epdm distribution il y a pas mal de longueur atypiques donc je pense qu"il les font directement eux même.
Il était en rupture de 6.1 et quand jai demandé ils ont remis du 6.5m.
Le nombre de plis dépend de leur longueur qu'il assemble.
Par contre oui la texture est différente mais elle adhère bien ai géotextile et ne glisse pas.
Mais ta bâche même aspect que la mienne ? Chez moi, c'est pas lisse et luisant, mais comme avec une très fine trame.
Oui les autres aussi ont des trames d'environ 2m donc c'est pareil. Et effectivement c'est lisse chez les autres et ici avec des petits points mais rien de particulier. Dans 6 mois ça sera vert et invisible...
Oui mon autre bassin je suis en firestone c'est clairement du style de la chambre à air et là oui ça fait une trame.
Après, moi je trouve sympa ce design.
Elle fait qu’elle épaisseur ?
Ma bâche avait aussi une soudure mais très propre et presque invisible, on voyait juste une sur épaisseur. La bâche faisait 1,2mm il me semble. Et j’avais jamais vu d’EPDM avec une texture de tissu. En général c’est bien lisse, comme une chambre à air de vélo.
Une soudure tous les 1,5m c’est abusé...
Les photo du site montre pas cette texture
Modifié en dernier par Revers-76- le 06 mai 2020, 21:31, modifié 1 fois.
salut
mon oncle a fait sa toiture en epdm et sa bache avait cette texture mais attention je ne dis pas que ta bache n'est pas pour bassin seul le pro peut te l'affirmer
en tout cas ça ne fait pas propre les raccords et ça se verra car normalement c'est quasi invisible
J'avais un collage sur ma bâche mais très propre sans surplus qui dépasse non collé, c'est le plus étonnant.
Tu as essayé de les joindre pour avoir des infos?
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins ), 13 Notropis, 3 gambusies.
