Nouveau projet - le creusement est terminé
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Pour caler les pierres et avoir un appuie bien plat le ciment c’est pratique (surtout si tu veux pouvoir marcher dessus de temps en temps)
Tu peux aussi fait un mixe ciment pour les caler en dessous et ensuite argile pour les jointer.
Pour les pierres calcaires je me demande si elle peuvent encore modifier les paramètres de l’eau une fois le biofilm bien installé?
Pegaso38
Test eau J+3 après mise en eau (du robinet)
Message par Pegaso38 »
PH : 8
KH : 17° - dureté carbonatée trop élevée
GH : 19° - Dureté totale, c'est bon
A mon avis c'est jouable, un ph 8 n'attaque pas trop je pense. Au pire tu prends un seau d'eau du bassin et tu mets une grosse pierre dedans. Tu retestes l'eau dans 1 semaine et dans 15 jours pour voir si ça bouge... À mon avis ça sera pas énorme et au pire avec les changements d'eau ça fera diminuer les valeurs du bassin.
Pegaso38
Ok Juju, Revers, j'ai acheté du mortier pour certaines pierres et pour une petite zone de galets.
J'accumule les pierres, et tatonne, je déplace et replace. Mon eau travaille toute seule à 5 cm sous la berge,
ce qui me laisse la place au sec et le temps.
Oui Juju, l'eau de la ville est calcaire dans la région.
On a le temps, mais c'est vrai que je suis pressé de voir le rendu final.
Pegaso38
Conseils pour les plantes
Ma vendeuse de plantes me suggère cette sélection, avec 2 plantes par pot.
Pour la zone à -40cm il faut utiliser les 4 paniers et mettre des plantes filtrantes avec des graviers ou pouzzolane et mélanger des plantes à fleurs dedans exemple:
acorus variégata 5€ avec hippuris vulgaris 5€
glyceria aquatica5€ avec pontederia lanceolata8€ 1l
carex riparia ou pendula 5€ avec lithrum salicaria 5€
iris versicolor 5€ et alisma plantago aquatica ou sagittaria graminea 5€
2 plantes par pot : c'est pas trop ?
Modifié en dernier par Pegaso38 le 11 mai 2020, 10:44, modifié 1 fois.
Pegaso38
Callage pierre de berges
1 conseil pour caler les pierres quand on a un fort dénivelé ?
Ce sont de grands paniers ?
Si les paniers sont en longueur, de forme banane, c'est vrai que 2 plantes sont indispensables.
Pegaso38
christine a écrit : 13 mai 2020, 22:49
Mes pots 35x35x35
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Pegaso38 a écrit : 13 mai 2020, 23:39
Mes pots 35x35x35
Alors un pied par pot, car sinon tu vas vite être obligé de séparer
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Pegaso38
Ah, du coup j'ai trop de plantes, ou pas assez de paliers. Ou alors je mets des plus petits paniers. On verra.
Les paniers flottants, je suis pas fan.
Grosse pluie hier, ça va renouveler l'eau et faire baisser le KH. L'eau s'est troublée avec écoulement d'un peu de terre.
