FAT Hariwake
Re: FAT Hariwake
Oui il faut faire le plus grand possible mais effectivement c'est pas génial et usure plus rapide que prévue.
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Ok, je comprends... merci pour toutes ces infos
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Pas si sur, j'ai été sur ce forum a présenter mon montage
De ma crémaillère de portail,et il est vrai qu'il faut que les 2 dents en terminaisons soient bien ajustées et alignées....depuis 5ans cela fonctionne correctement et autolubrifiee par l 'eau autour du tambour.
Il me semble que j'avais aidé pdiabolic dans le même montage....
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Bonjour Lolodu62,lolodu62 a écrit : ↑14 mai 2020, 15:23 Bonjour
Quel diamètre a ton cylindre? As-tu quelques conseils?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Bonsoir hariwake
Tube cr8 de 40
Crémaillère de 1m a découper sur la longueur ( attention,barre carrée pour rigidifier cette crémaillère a découper scie a ruban,ou disqueuse sans faire chauffer le pvc de la crémaillère)
Montage autour du cylindre en chauffant au decapeur thermique,collage au tec7,et quelques vis autoforeuse tête fraisee petites en diamètre a placer tous les 20cm en moyenne entre les dents( calculer épaisseur tambour+ crémaillère)
Voila bon montage,je reste toujours dispo pour vos bricolage,je passe sur le fofo souvent le soir....
Tube cr8 de 40
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Voici cette fameuse barre a enlever sur la longueur de 1m de la crémaillère( calculer le nombre de crémaillère a l'achat pour placer sur le périmètre du tube pvc)
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Mercilolodu62 a écrit : ↑14 mai 2020, 20:24 Bonsoir hariwake
Tube cr8 de 40
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Ne pas te louper au découpage,car il te restera pas beaucoup de matière pour placer autour du tambour,je parle de l'épaisseur une foi découpée....
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Bien sur plus ton diamètre de tambour sera grand,plus tes distances entre les dents seront moins écartées....
A savoir que j'ai utilisé un moteur 24v de portail coulissant.
