Filtration
TAILLO-2007
Re: Filtration
Message par TAILLO-2007 »
Oui effectivement, le regard sera la bonde, il fait 40X40 et je vais le rainurer afin qu'il fasse office de bonde de fond, j'ai aussi passé de l’électricité sur le mur à 3 endroits afin de mettre de la lumière.
Et oui la bâche est d'une seule pièce, les tuyaux qui remontent font 125 afin de pouvoir remonter câble et autre facilement et sans que cela se voit.
En fait, pour la fabrication, je me suis inspiré du béton projeté afin de aire des formes libres car je ne voulais pas de bâche apparente.
TAILLO-2007
Re: Filtration
Mon choix de filtre est arrêté sur l'EDOUNA 4, combien faut t'il injecter d'air et à quel endroit, sous les tj ou biocérapond ou bien dans les up-flow ?
Re: Filtration
On a la chance d'avoir deux professionnels compétents partenaires du forum qui vendent des filtres de ce type et surtout les conseils qui vont avec [number-one-45.gif]
Alors plus qu'à les appeler [asiatique.gif] (les naïades ou koi connect)
TAILLO-2007
Re: Filtration
Bonjour, quelqu'un pour me répondre au niveau de l'air ?
Merci.
Re: Filtration
juju18 a écrit : 18 mai 2020, 20:54 On a la chance d'avoir deux professionnels compétents partenaires du forum qui vendent des filtres de ce type et surtout les conseils qui vont avec [number-one-45.gif]
Juju a répondu [cheesy.gif]
Les gérants de ces enseignes sont des personnes de confiance.
Ils n’iront pas te vendre un truc pour faire du chiffre mais un produit adapter au bon rapport qualité/prix. Un coup de fil et ils te répondent.
C’est pas évident de te dire telle ou telle pompe à air.
Ça va dépendre des diffuseurs et du nombre, mais aussi de la profondeur.
Re: Filtration
TAILLO-2007 a écrit : 18 mai 2020, 19:19 Mon choix de filtre est arrêté sur l'EDOUNA 4, combien faut t'il injecter d'air et à quel endroit, sous les tj ou biocérapond ou bien dans les up-flow ?
Perso je place les diffuseurs dans les up-flow pour éviter de décoller les MES des médias...
Je pense qu'en mettant 2 diffuseurs boules par up-flow + 1 dans le bassin + 1 en réserve pour un éventuel bac de soins tu es pas mal...
soit 8 *2l = 16l / min donc une pompe qui sort 20l/min parait cohérent avec la taille du bassin
Si par contre tu modifies les médias et tu installes des helix ou autres en lit fluidisé, il faudra prévoir plus...
Re: Filtration
[number-one-45.gif]
TAILLO-2007
Re: Filtration
J'aurais une chambre brosse, 2 chambres tj et la dernière avec du biocerapind, la profondeur max est de 60 cm.
TAILLO-2007
Re: Filtration
TAILLO-2007
Re: Filtration
Voilà la vue d'ensemble.
