Les vers de mars et les sirènes de neptune
Poissons devant les rejets des filtres
tomi
Re: Poissons devant les rejets des filtres
Rechercher en équipe facilite la réussite !
Etre de bonne humeur c'est déjà la santé !![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Bassin 8m3. 2,70m x 3,20m et -150 au max avec 3 filtres pontex 8000
Mon bassin en chanson : https://www.youtube.com/watch?v=lIlUYFduEYI
tomi
tomi
Je suppose qu'ils ont grimpés dans les filtres pendant l'hiver
tomi
En fait mes filtres sont posés sur la terre dans le jardin.
Donc il est possible comme pour les escargots ou les limaces qui grimpent dans les filtres par l'écoulement d'eau dans le filtre (après l'uv)... comme il y fait assez chaud la cause due à la lampe uv...
chez pontex les filtres reçoivent l'eau par un trou plus large que le robinet...
Les vers de vase viennent plutôt du bassin à travers la pompe et se sont installés dans les filtre. Ils sont pas plein de boue les filtres ?
tomi
puisque depuis l'enfance je péchais des ablettes et gardons avec... Et sur un hameçon de 24. (aujourd'hui j'en douterais
Dans le filtre, en plus des vers de vase ordinaires de taille normale soit 1 a 1,5cm, ces vers là
mesurent 6 a 10cm et sont de vrais beaux vers de terre adaptés a ce milieu.
C'est le bio top
L'essentiel est que mes poissons s'amusent, continuent a se reproduire (la saison des amours va commencer
Dans le bassin le PH est bon, je n'ai pas d'algues, pas de moustiques, quelques escargots mais trés peu, des araignées d'eau et des libellules
qui ravissent mon épouse.
Hier j'ai nettoyé les filtres du bassin. J'ai appris hier soir que c'était une erreur de faire les 3 le même jour
Effectivement c'est logique
J'apprend plein de truc sur ce forum
Mais zéro pour la question des amas gélatineux
Amzerzo
Pour les amas gélatineux, C'est des oeufs d'escargot... ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
tomi
Bonjour Amzerzo,
Merci pour ton aide
Effectivement j'ai cherché sur nénet et j'ai appris que c'était des oeufs d'escargots...
J'en ai pas beaucoup dans le bassin et les bacs je les ai nettoyés au jet d'eau.
Des oeufs il doit plus en rester beaucoup
Mais ce qui m'a éclaté c'est d'apprendre que je suis le seul pingouin a avoir des vers de terre dans les filtres![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Merci pour ton aide
bon, il y a quand même quelque chose de bizarre...les vers de terres ne vivent pas dans l'eau
quand tu arrêtes tes filtres...ils restent bien remplis d'eau ?
Quand tu nous parles de 3 filtres...c' est 3 sets complets : (3 pompes, 3 uv, 3 filtres et 3 retours ) ?
Mets nous une photo si tu peux
Si tu retires 1 Kg de boues et de vers de terre de tes filtres, c est que la fréquence de nettoyage n'est pas bonne
tomi
Oui Fred j'ai 3 filtres pontex 8000 complets avec uv de 11w.
Quand j' arrêtes tes filtres...ils restent remplis d'eau jusqu'au bec de versement disons 5cm en dessous du niveau max des filtres.
Les vers de terre étaient pour la plupart au dessus des filtres dans un tas de vase proéminent des filtres...
Les filtres étaient dégueulasse![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
