Le bassin de vincent
vincent67
Re: Le bassin de vincent
Message par vincent67 »
ok oui j'ai compris
oui la membrane colle er tiendra sans problème
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
vincent67
semaine dernier coffrage de mon bac bio
et fermeture des joints entre blocs
vincent67
cette semaine arrivage de matériel pour le bassin et le local technique je vais pouvoir avancer un peut
vincent67
première couche de pose de ma bâche liquide dans mon bac biologique
vincent67
Quand au bassin: j'ai beaucoup avancé... enfin dans mes rêves [rire.gif]
non sans blague cela se concrétise, j'espère commencer à creuser le trou fin de semaine prochaine et dans la foulée posé les bondes et les tuyaux, on verra d'après la météo.
Et grande discision, pour la réfection du bassin je me suis décider, cela sera du PEHD
fredel
Message par fredel »
Elle a l'air fine ta membrane. Tu dois faire combien de couches ?
Le bassin Pehd, du coup tu fais poser par une société ?
vincent67
il faut faire 2 couches pour avoir une bonne élasticité et pour être sûr de l'imperméabilisation sur la pose de parpaing ou brique, mais je pense même en faire trois car normalement j'en aurai assez alors tant qua faire.
Pour la pose oui effectivement je vais faire poser, pas le choix pour du PEHD et surtout que les soudures seront réaliser à chaux, cela demande une bonne expérience et il faut le matériel pour souder
Les vers n’auront qu’à bien se tenir avec le PEHD [number-one-45.gif]
En quelle épaisseur ?
C'est top, t'aurais pu peindre le dessus des murs [mdr.gif]
Pourquoi tu prends un multicyclone alors que tu mets un fat et un fap ?
vincent67
juju18 a écrit : 28 mai 2020, 20:15 C'est top, t'aurais pu peindre le dessus des murs [mdr.gif]
oui c'est vrai pour le dessus des murs , j'attends de terminer mes couches et s'il m'en reste ca sera fait bien sûr
le multicyclone viendra après la pompe pro-jet et ira dans l'uvozone, voila pourquoi, je veux m'assurer au maximum d'un minimum de saletés pour l'entré de l'uvozone pour une fonction optimale
