FAT Hariwake
Re: FAT Hariwake
Oui deux galets supplémentaires au milieu pour éviter que le tambour fléchisse serait pas du luxe vu la longueur.
Dans chaque angle des découpes tu peux faire des trous pour pas finir en angle droit.
La scie sauteuse tu verras bien ça risque d'être pas évident, j'avais fait à la disqueuse mais sur du pvc.
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Message par Hariwake27500 »
juju18 a écrit : 16 mai 2020, 09:16 Oui deux galets supplémentaires au milieu pour éviter que le tambour fléchisse serait pas du luxe vu la longueur.
Merci pour les conseils. Quelle taille les lumières sur ton cylindre?
Je pensais mettre des galets en bout, au niveau de la flasque mais l’idée d’en mettre au milieu 👍
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Revers-76- a écrit : 16 mai 2020, 08:44 Attention aux déformations... le PEHD est très solide mais très peux rigide.
Merci 😉👍
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
J’ai pas trouvé de PVC et il fait 15mm d’épaisseur 🤞🤞
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
papybike
Re: FAT Hariwake
Message par papybike »
Bonjour à tous. [wink.gif]
Juste une petite question, comment faite vous pour découper de manière bien droite les deux extrémités du tuyau, j'ai un tuyau de 400 cr8.
Merci d'avance...
Michel86
Re: FAT Hariwake
Message par Michel86 »
Tu découpes un papier parfaitement rectangulaire et tu l'appliques autour de ton tube de façon à ce que les bords du papier se rejoignent pile-poil à la jonction. tu scotches le papier bien plaqué sur le tube. Tu traces ensuite sur ton tube à la lisière du papier. Y a plus qu'à enlever la matière qui dépasse.
what else ?
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Michel86 a écrit : 29 mai 2020, 12:57 Tu découpes un papier parfaitement rectangulaire et tu l'appliques autour de ton tube de façon à ce que les bords du papier se rejoignent pile-poil à la jonction. tu scotches le papier bien plaqué sur le tube. Tu traces ensuite sur ton tube à la lisière du papier. Y a plus qu'à enlever la matière qui dépasse.
what else ?
Bonne idée, je pensais utiliser un niveau laser pour tracer et hop on découpe... mais l’idée me plait bien
[asiatique.gif] [number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Message par PLANTAQUA »
what else ?
Tout à fait, c'est une bonne méthode, mais là il va falloir trouver une feuille de 1,30 m de longueur [cheesy.gif]
Mais ça ce n'est que le traçage, je crois qu'il voulait aussi savoir comment faire la découpe.
Re: FAT Hariwake
Tu sctochs des feuilles A4...ensuite tu traces au marqueur indélébile car la feuille risque de bouger et après pour la découpe j'ai pris la disqueuse, attention poussière +++++
Michel86
Re: FAT Hariwake
Mieux que le laser...le sabre laser : 2 fonctions rassemblées. Si tu veux je passe un coup de fil à mon pote ioda... [mdr.gif] [mdr.gif]
