Bassin de Lolo de 80m3
Re: Démarrage d'une page blanche d'un Bassin à Koi
Effectivement place le là où tu peux, l’idéal n’est pas toujours possible quand c’est pas prévu en amont. dans Koi gazette, il explique bien l’utilité bactéricide de l’UV.
Il explique qu’en éliminant tout ou partie des mauvaises bactéries avant la bio, elles ne rentrent pas en concurrence avec les bonnes qui sont alors plus efficaces. De plus ça permet de faire des traitements du bassin en laissant la bio tourner sur elle même et ainsi de la garder opérationnel.
Ton bassin n’étant pas commun c’est difficile de te conseiller, il va falloir te faire une expérience.
Pour moi deux UV côté à côté (20 ou 30cm) permettraient de concentrer au max la puissance et l’efficacité. (frapper fort une seul fois). C’est comme ça dans le bassin de Francis des naïades.
Dilemme, un lagunage étant susceptible de relâcher de mauvaises bactéries, un UV en sortie limiterait les risques.
Pas facile de choisir.
lolo59310
Message par lolo59310 »
Le débit joue aussi, peut être que 10000l/h passant dans un tube de 160 est plus efficace qu'une lampe dans le flux des 40m3/h dans un environnement plus ouvert. ou l'inverse^^
ensuite il y a la perf contre les algues, et la perf contre les bactéries. l'un est mesurable, l'autre non.
lolo59310
J’ai fais mon choix, il y aura un Uv 105w( car un de stock)
Dans un tube inox de 400mm de diamètre, longueur 1500, placé à l’horizontale dans la lagune (lotus).
En bout de tube sera fixé une dm Vario 20000, qui tournera dans les 10m3/h, à confirmer.
Cette pompe rejètera dans la cascade vers le bassin.
Je vois en avantage:
- débit réduit, donc eau bien irradiée
- place pour mettre un gros tube inox m, donc vitesse de passage encore plus lent.
- effet stérilisateur après la lagune ( prévention).
Pourquoi cette pompe:
- coupure si plus d’eau
- débit variable jusqu’à 30% de sa puissance
- faible conso
Tout est commandé. Seul le tube inox me pose pb, faut aller le chercher 😥
Impeccable !
lolo59310
Voici la lagune finie.
L'installation qui alimente la lame d'eau :
La mise en place:
Le tube inox est vraiment gros 😟
Mais je verrai avec le temps et les plantes.
Bon on commence à être habitué, tu fais tout en grand [number-one-45.gif]
Et le moins qu’on puisse dire c’est que tu sorts des sentiers battus.
Quand ça va pousser ça va être magnifique.
Good job [number-one-45.gif]
Ça va être bien beau avec la végétation [asiatique.gif]
Et les kois ça va ?
lolo59310
les kois je suis en plein traitement.
Pour le moment bof bof. "peu" de morts supplémentaires.
je ne sais pas me prononcer à vrai dire, ils sont amorphes.
peut être le traitement, vivement qu'il se finisse. et j'espère qu'il sera efficace.
lolo59310
petit avant après, pour mon projet qui a vu son 1er coup de pelle le 09 mars 2019.
et aujourd'hui 15 mois après.
le 09 mars 2020
Aujourdhui, le 03 juin 2020
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Quelle transformation!!!
Superbe [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
