Mon bassin en Normandie
Re: Mon bassin en Normandie
Elles restent bien accrochéeS dans les TJ, pas de problème.
Hariwake27500
Revers-76- a écrit : ↑27 mai 2020, 21:58 Elles restent bien accrochéeS dans les TJ, pas de problème.
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
j ai mis un filet d'épuisette d'aquariophilie (très fin) en sortie de filtre pour tester la quantité de MES qui repartait au bassin en fin de filtration...Hariwake27500 a écrit : ↑27 mai 2020, 20:00 Petite question:
Comment faire pour garder des asselles dans le filtre sans qu’elles filent dans le bassin? Vous mettez un filet en sortie?
Est-ce que cela pose problème avec de l’Hélix?
j'ai répété ce test plusieurs fois par jours pendant 3 ou 4 jours et à chaque fois, sur 2 heures de test, le filet contenait une dizaine d'aselles...
donc oui, il y a un peu de pertes de ce côté là mais je pense que c'est négligeable en comparaison de la quantité que peut contenir un filtre colonisé
En lit fluidisé il n'y a aucun intérêt à introduire des aselles puisque le média est déjà nettoyé par le mouvement...je ne suis pas certain qu'elles survivraient
Hariwake27500
Merci pour ces infosfred68 a écrit : ↑28 mai 2020, 11:44j ai mis un filet d'épuisette d'aquariophilie (très fin) en sortie de filtre pour tester la quantité de MES qui repartait au bassin en fin de filtration...Hariwake27500 a écrit : ↑27 mai 2020, 20:00 Petite question:
Comme je compte insérer une chambre à Hélix après les TJ je penserai à mettre un filet
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Fausse bonne idée...
Il va se colmater ou ralentir le débit pour rien.
Fred68 en retrouve dans son filet mais il a des milliers d’aselles.
+1 avec Revers, un filet risque de colmater, si tu as un petit peu d'aselles qui partent dans les helix c'est pas très grave...quand tu commences à les voir dans tes médias c est qu'il y en a des milliers...Revers-76- a écrit : ↑28 mai 2020, 13:57 Fausse bonne idée...
Hariwake27500
Depuis quelques jours j’ai une pellicule brune sur certaines parois... qu’est-ce que cela peut être?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Oly
J'ai eu la même chose dans les débuts de mon bassin.
Je croyais que le biofilm s'installait, mais pas du tout, tout a disparu en quelques semaines.
Hariwake27500
lolo59310
Je reviens sur l'argile , que j'ai acheté chez alliance élevage également.
Pour ma part je suis assez dubitatif.
J'ai d'abord mis du 10gr/M3, cela a très peu changé la turbidité de l'eau, au bout de 2-3 h, c'est comme si je n'avais rien mis. Vous me dites constater de l'eau Claire suite à ça, ce n'est pas mon cas.
J'ai donc mis du 40gr/M3.
La oui, laitance, à peu près coe sur ta page 16, avec un Fat qui se déclenche alors toutes les 5 min voire moins. Il garde et évacue beaucoup de l'argile. Le lendemain, bah, plus de turpitudes.
Maillage trop fin du fat ? Je pense pas qu'il soit différent aux vôtres.
J'en ai remis cette après midi, 1h après il y avait la goulotte pleine d'un lit d'argile.
Je la trempe dans un tupperware puis l'a malaxe devant une sortie, pour qu'elle se disperse bien, et sans grumeaux, cela prend environ 10-15min .
Peut être l'appliquez vous différemment ?
