Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
D'ailleurs, il me reste un kit complet de sikatop 209. Je vais le mettre en vente si quelqu'un est intéressé.
fredel
Ce week-end j'en ai profité pour faire moins
histoire de souffler un peu.
Du coup, j'ai fait le support du FAT. Après avoir posé la bête, je me suis rendu compte que j'ai laissé 5cm de vide entre les tuyaux de chaque côté. C'est vraiment limite avec les manchons caoutchouc. Je suis à raz du tube avec les colliers.
Vous en pensez quoi ? Ça tiendra ou il faut rallonger ?
Si le collier serre bien sur les deux parties pas de soucis pour moi.
Sinon des manchons en dur coupé en deux ça sera simple à faire et les manchons epdm par dessus.
C’est chien mais rallonges si tu peux.
Kristof c’est fait une belle frayeur en fermant une vanne.
Coup de bélier hydraulique, le manchon à bien gonflé et l’eau est sortie des deux côtés avant de reprendre ça position. Comme quoi ça peut être violant, il faudrait pas que le manchon bouge et se déboîte...
Dans les endroits un peu..... "chaud", j'ai mis ceux là....
Un peu plus résistants au "coup de bélier"
Normalement, ils ne risquent pas de "gonfler"!!
En plus, on les trouve à un prix abordable....
tomi
Tu peux indiquer la Réf de ce manchon x2 collier
Rechercher en équipe facilite la réussite !
Etre de bonne humeur c'est déjà la santé !![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Bassin 8m3. 2,70m x 3,20m et -150 au max avec 3 filtres pontex 8000
Mon bassin en chanson : https://www.youtube.com/watch?v=lIlUYFduEYI
Oui......Un exemple....
https://www.materiauxnet.com/raccord-mu ... 15-mm.html
Environ 22€.... C'est le prix de la sécurité et c'est un bon prix par rapport au simple....
C'est là que j'ai trouvé le moins cher, j'ai souvent vu plus de 40€ !!!
Hariwake27500
Sinon tu coupes à 10cm de ton mur et tu mets une manchette avec 2 manchons, comme ça en plus si tu as besoin de déposer ton FAT tu as un peu plus de place...non?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
fredel
Merci à tous pour vos réponses,
Je vais rallonger les tuyaux d'un côté avec des manchons PVC à coller.
Hariwake27500
Je mettrai 2 manchons epdm...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
