Bassin en cours
				Pierro
Re: Bassin en cours
Ok oui c'est vrai que ça éclaircit , je vais partir là-dessus... merci
				Pierro
Re: Bassin en cours
Bjrs a tous, le bassin prend forme mais c'est plus long que prevue
 ...... les poissons ce porte bien.
 . J'ai installé le système que vous m'avez conseillé avec la bonde de fond mais je trouve que la puissance d'aspiration de la bonde est faible..jai fait tombé un peu de sable dans le fond du bassin pendant les travaux et en le poussant avc mes pieds vers la bonde elle arrive tout peine a l'aspirer, est ce normal ?
Re: Bassin en cours
quelle puissance la pompe et quel volume le bassin ?
tu es en gavitaire ou semis gravitaire ?
				Pierro
Re: Bassin en cours
La pompe 3800l/h et le bassin doit faire environ 25m2 ,  et le conteneur 140l,  pour le moment le conteneur et repris sur le filtre a pression qui finira pour alimenter ma cascade..
Re: Bassin en cours
Normale que l’aspiration soit douce, la pompe n’est pas très puissant.
c’est pas grave tu pourras améliorer si besoin plus tard.
Bon boulot en tous cas!
T’as des photos du collecteur etc... ?
				Pierro
Re: Bassin en cours
Bon pour le moment c'est jeter un peu l'arrache mais j'ai été pris par la pluie, je remettrais tout ça correctement les prochains jours, et je l'ai branché sur le filtre a pression car l,'ami qui me la prêté me l'a finalement laisser, il devait faire aussi un petit bassin mais suite a des problèmes familiaux il a abandonné...
Re: Bassin en cours
Ça devrait déjà aller mieux que sans la bâche et la base est bonne si tu veux encore améliorer.
				Pierro
Re: Bassin en cours
Je peux améliorer en mettant un plus gros conteneur et une plus grosse pompe?
Re: Bassin en cours
sympa en marron
Pour l'aspiration c'est normal le débit est faible.
Tu rajoutes une pompe dans ton collecteur et tu envoies l'eau dans une cuve de brosses puis une cuve de tapis japonais (300l pour les brosses et 1000 pour les TJ) tu mets un uv et tu auras deja une bonne filtration.
Tu n'as qu'une bonde donc tu pourrais rajouter un skimmer pour augmenter le débit pour la futur grosse pompe.
il fait quel volume le bassin alors?
				Pierro
Re: Bassin en cours
Merci pour le moment le niveau est bas mais jattend que la maçonnerie sèche après le niveau va être a fleur des pierres dans le fond
Il fait environ 25m3.
Il ne fait pas 1m partout donc en gros c'est ça je pense
Côté skimmer je pensé prendre ça, gadget ou efficace ?
					Modifié en dernier par Pierro le 29 juin 2020, 09:40, modifié 1 fois.
