Le bassin de vincent
Hariwake27500
Re: Le bassin de vincent
Je me revois quand j’étais au même stade... boulot de dingue
Beau boulot
Beau boulot
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Michel86
Je dirais même plus, Dupont
Oui Dupond, je dirais même plus
Moi aussiHariwake27500 a écrit : ↑27 juin 2020, 19:44 Je me revois quand j’étais au même stade... boulot de dingue
Michel, en fait, tu le fais sur Minecraft ton bassin
Kristof
Tes tuyaux sont en PE ?
Très solide comme matériel, je bosse déçut en ce moment
Et pour les jonctions PE-PVC c’est aussi soudé ?
vincent67
tout les connections du bassin et vers collecteur sont soudés
En fait il n'y aura que 3 jonctions PE-PVC se sont les 3 retours sous le bassin et ceci seront branché de l'extérieur mais ne seront pas soudés
le PVC pression comme les manchons ou coudes sont effectivement assez épais mais une fois chauffé et mélangé au PE la soudure n'aura pas du tout la même résistance et il y a de gros risque de points faible et de casse dans le temps
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Il est prévu des retours d'eau vers le bassin arrivant par le fond du bassin ?En fait il n'y aura que 3 jonctions PE-PVC se sont les 3 retours sous le bassin et ceci seront branché de l'extérieur mais ne seront pas soudés
vincent67
Me suis mal exprimé
En faite les 3 retours au bassin ne sont effectivement pas sous le bassin mais sous 20 cm du miroir
D'accord, je comprends mieux
vincent67
Voilà encore 6.5 tonnes de sable posé aujourd'hui... je sens plus mon dos
Il ne reste plus qu'un petit coin normalement demain matin je devrais arriver à mettre le reste à niveau et enfin cette partie sera terminée
