Le bassin de vincent
vincent67
Re: Le bassin de vincent
Message par vincent67 »
Quelqu'un à t'il une adresse de vente pour le xavan ?
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
https://www.bradshawsdirect.co.uk/25-y ... ond-liners
Pour la bâche liquide c’est pas cool...
Peut-être une deuxième couche?
T’as demandé là où tu l’as acheté?
vincent67
J'ai fait 2 couches déjà et comme c'est un revêtement noir liquide c'est vraiment pas simple pour trouver les petites fuites
Je réfléchis mais je pense qu'une bâche serais la meilleure solution, mais bon c'est un coup supplémentaire + les passe paroi que je devrais rajouter si je prends cette solution
La nuit portera conseil comme on dit
Du coup je regardai les photos de tes bacs.
On voit à la première couche que c’est très fin puisqu’on voit les parpaings au travers.
Le plus simple serait plutôt une ou deux couches supplémentaires.
Comme les parpaings sont pas enduits, la porosité du support doit rendre l’application plus délicate.
Plantaqua a dû repasser une couche de 209 aussi suite à des suintements à travers les parpaings.
Michel86
Message par Michel86 »
Sauf erreur, avant le 209, il convient d'appliquer un enduit ciment lissé sur les blocs et/ou parpaings.
vincent67
Oui tu as raison, mais franchement je sais pas trop quoi faire, je vais y réfléchir
Ca tombe vraiment mal je voulais mettre en route la BIO car d'ici quelques jours la pose du bassin va commencer
Message par PLANTAQUA »
Effectivement, j'ai dû repasser une 3ème couche de Sika top 209 à certains endroits, maintenant tout est ok.
Pour information, avant de refaire le bassin et toute la filtration, les anciens compartiments avaient été étanchés avec du "caoutchouc" liquide en plusieurs couches, le même type de produit que tu as utilisé Vincent . Mais avant j'avais enduit la surface des agglos.
A mon avis, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Les agglos bruts sont trop poreux, il est trop difficile de boucher toutes les aspérités.
J'ai l'impression qu'il va falloir passer plusieurs couches pour justement être certain d'avoir "bouché" les moindres aspérités.
Raiii :undecided:
Nouvelle couche?
Ne stresse pas tu es en avance, le bassin n’est pas encore là
vincent67
Oui j'aurai du enduire d'abord les parpaings , je m'en veux beaucoup...
Refaire 2 couches par dessus :think:
Faut voir en espérant que ça ira, de toute façon je n'ai plus de produit.
Donc je me dit pourquoi pas une bâche ou de grands cagots comme j'avais penser au début
La seule chose qui m'embête et que si je change de configuration il faudra aussi refaire tous les passages de l'eau
La seule solution pour éviter de refaire tous les passages d'eau est de remettre des couches.
Cette transparence ne doit plus apparaitre.
Mais pour qu'il y ait une bonne liaison entre couches, il ne va pas falloir attendre trop longtemps.
Ce "caoutchouc" liquide permet une très bonne étanchéité, le seul inconvénient, j'espère que tu n'aura pas à l'enlever, car c'est un travail de dingue à la meule à segments carbures. C'est ce que j'ai dû faire :undecided:
