Besoin d’idée pour améliorer mon filtreur !!
Tristy7
Bonjour, j’ai depuis quelques années essayé de rattraper un petit bassin extérieur , qui a été délaissé durant une dizaine d'années au point que le gazon courait sur le dessus , depuis il y a bcp d'amélioration. Donc en gros je n’ai pas conçu le bassin et oui ce n’est pas l’idéal mais bon...
Le bassin est fait en ovale , donc environ 17 pieds par 15 pieds , 12 pouces de profondeur, Avec au centre une tote de 1000 litres enterrée sous la bâche pour que les poissons puis se réfugier en hiver . J’ai construit un filtreur cette année qui contient environ 750 litres de roche (Grosse pierre perforée, pierre de drainage 3/4 , pierre 0-3/4 , Tapis de filtration noir, de la ouate en polyester, de la pierre volcanique et du charbon actif) et j’ai mis un filtreur tourbillon. Apres réflexion et calcul, je crois que mon bassin a environ 9000 litres d’eau ... et j’ai seulement 1000 litres de filtration , mon bassin est quand même clair mais il y a bcp de matières en suspension... j’ai environ 3200 litres à l'heure de filtration et j’aimerais en avoir plus mais la conception de mon filtreur ne me le permet pas ...
Tristy7
Re: Besoin d’idée pour ameliauré mon filtreur !!
Tristy7
Tristy7
Sympa tout ça ! Explique nous un peu ce que tu as fait ! Ton eau est belle pourtant ? Tu veux améliorer quoi ?
On voit 3 fûts de 200l? Il y a quoi dedans et comment ça circule ?
C'est une sécurité manque d'eau et une poire de mise à niveau que tu as mis à côté de la pompe ? D'ailleurs la pompe est dans le tuyau et le fond est percé ? C'est pour cacher la pompe ?
Bon je m'auto répond pour une partie, on voit du gravier, de la pouzzo de la mousse de la ouate ?
J'imagine pas la galère pour nettoyer tout ça !
Des brosses en premier et remplacer les cailloux par de vrai média type tapis japonais et hélix ou céramique ça sera déjà un premier pas
Ton eau est plutôt bien en photo
Comme dit Juju, grosse galère pour nettoyer le filtre.
Brosse et TJ seraient plus pratiques.
Tristy7
J’ai essayé de trouver des brosses mais j’ai eu bcp de difficultés et celles que j’ai trouvé étaient dispendieuse... mais j’ai trouvé une vraiment bonne façon pour le nettoyer je prends une pompe à gaz 3hp que je raccorde dans le bas des barils, donc ça aspire toute la saleté , au besoin , je pousse l’eau et je l’aspire avec des pompes jusqu’à ce que ça débloque
Tristy7
Oui où il y a la pompe c'est un baril percé à 3 endroits, en fait 2 barils rattachés par des écrous , la raison est que anciennement j'avais carrément mis ma pompe dans un contenant perforé rempli de roche (pour éviter que les alvins ne se fassent aspirer) , et là ça s'estes colmaté et je voyais les MES passer à coté de ma pompe au lieu de se faire aspirer.
Donc revenir a l’idée de départ, je voulais que les MES soient aspirés plus directement, alors j’ai mis un tube vers le haut pour aspirer les détritus de surface et un drain de fond pour aspirer le fond , et j’ai fait un 3ème trou pour faire circuler l'eau dans la roche pour nourrir les quenouilles et oui j’ai mis en plus une flotte de toilette pour niveler l’eau , mais là le problème c'est que je trouve que malgré tout cela il reste bcp de matières en suspension (MES) et en plus de cela les drains se bloquent en l'espace d’une nuit ... j’aimerais que mon drain de surface s'ajuste avec la hauteur de l’eau , un peu comme celui d’un spas donc ça éviterait de mettre un grillage qui se colmate et d'aspirer les poissons
Tristy7
Ensuite j’ai essayé une manière différente pour aérer mes barils mais c'est un peu problématique , j’ai mis des tuyaux de 4 pouces que l’eau descend dedans avant d’entrer dans les filtreurs , et j’ai mis des diffuseurs d’air dans le fond de ce tuyau donc l’air remonte à contre courant mais la défaillance dans ce système c'est que l’entrée d’eau est à graviter puisque le circuit est ouvert pour laisser l’air sortir .. alors l’eau a tendance à vouloir sortir par la sortie d’air en plus ça fait un air lift , il faudrait que je trouve une manière de faire sortir l’air mais pas l’eau
