Construction vivier de Stephane 94
stephane 94
Re: Construction vivier de Stephane 94
Message par stephane 94 »
Voilà ensuite coffrage sur le haut pour tout mettre de niveau [cool.gif]
Bon, quand on voit le désordre dans le jardin , on comprend pourquoi à ce moment là on se demande si on a bien fait de commencer ce truc....
Plus de bassin pour le moment
stephane 94
Bon la cuve principale est faite, maintenant faut travailler sur la filtration, donc on positionne le FAT là où la tuyauterie sort, et on calcule [tongue.gif]
Et c'est reparti pour du béton et parpaings [rolleyes.gif]
stephane 94
Ensuite, la même pour le local FAT [smiley.gif]
Notez l'ouverture laissé pour accéder au local fat sans être obligé d'escalader , Une idée de mon père qui à l'usage est très paratique [number-one-45.gif] :clap: Maintenant il y a une porte à cet endroit [cool.gif]
Voilà fin du béton, bien entendu, là c'est en accéléré, on a mis environ 3-4 mois avec mon père le week end et en rentrant du boulot [lipsrsealed.gif]
Bon une petite pause , je reviens tout à l'heure ou demain
Bravo à ton papa et à toi.
J'aime bien voir le travail des autres en me disant "ouf c'est pas moi qui doit le faire [cheesy.gif] "
stephane 94
Merci , mais effectivement c'est mon père qui a presque tout fait , c'est le roi du bricolage, moi je suis le main d'oeuvre loool
stephane 94
Bon encore quelques photos, mise en place du cadre qui recevra les lames en bois de la terrasse, ce cadre est mobile fixé sur des charnières
Pose de l'isolant sur les murs intérieurs du vivier
Eric33
Message par Eric33 »
il y a eu combien de temps de réflexion et d'étude sur ce projet?
stephane 94
Eric33 a écrit :il y a eu combien de temps de réflexion et d'étude sur ce projet?
Un mois pour le gros emplacement dimensions, filtration etc....par contre beaucoup de choses ont été calculées au fur et à mesure de la construction.....Internet aide beaucoup pour ça [wink.gif]
cedric82
Message par cedric82 »
Super boulot en effet!
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
stephane 94
Merci Cedric [wink.gif] [asiatique.gif]
Bon voilà deux photos avec des erreurs de conception je partage pour vous éviter la même mésaventure
En premier connexion au FAT, j'ai utilisé du tuyau souple pour aspiration de machine à bois en 160 de diamètre, pour relier le pvc rigide aux entrées fat , ça a tenu 2 mois, le plastic c'est fendu de partout occasionnant de nombreuses fuites , je les ai changé juste avant la catastrophe , j'ai remplacé par du collier de serrage en pvc noir et c'est nickel [number-one-45.gif]
Deuxième photo, j'ai voulu faire l’étanchéité de ma cuve bio avec des plaques de polycarbonate collées au tek 7, résultat grosse frayeur à la mise en eau du vivier, je perdais 10 cm d'eau par jour, j'ai isolé la cuve du vivier, ouf la fuite venait de la cuve bio, en fait avec la pression, le tek7 n'a pas tenu par endroit.....
J'ai mis une bâche epdm à la place et hop c'est réglé .
