Filtre à papier FAP DIY
				Hariwake27500
Re: Filtre à papier FAP DIY
Tu as ENCORE fait un superbe boulot
									Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
Merci à tous pour les compliments mais attendez la suite c’est pas fini
Les testes et les problèmes arrivent
Je mets à jour le post des que j’ai le temps...
En attendant le filtre tourne et il y a pas mal de petits soucis à régler pour la mise au point.
Je vous en parlerais en temps voulue.
(Donc à ne pas copier tel quel pour le moment...)
@Juju18, les bords du papier ne reposent pas sur la grille pour faire un peut joint et limiter l’eau qui passe sur les côtés.
Le rouleau peut être changer sur place sans démonter le filtre effectivement.
La hauteur est de 35cm.
(Je pourrais le descendre de 5cm en modifiant le couvercle mais on verra plus tard si je m’ennuie)
Ça reste assez basique comme bricolage, moi je suis en admiration devant vos arduino à écrans tactile ! Et Plantaqua il joue pas dans la même cours, usinage tous inox
					Modifié en dernier par Revers-76- le 16 août 2020, 21:32, modifié 2 fois.
En attendant le upload de quelques vidéos, un petit tour de la partie plomberie.
Une pompe prend l’eau après l’UV et avant les brosses.
Elle alimente le filtre SIFI d’un côté et le FAP de l’autre. L’inspecteur du travail toujours présent
C’est au chausse pied mais c’est passé
Il ne faut pas bloquer le bypass du SIFI non plus (d’ailleurs il a très bien marché quand j’ai pas mis la pompe assez forte et que le rinçage c’est arrêté... colmateé assez rapidement, ce qui confirme que le rinçage est efficace tout comme le bypass)
Plus de pompe sous le SIFI, c’est plus léger à sortir et la décantation est moins encombrée.
Super taf
 , il y a quelques heures de boulot là!  J’adore le tour a PEHD
  en mode Mac Gyver jusqu’au bout!
				Kristof
Il va falloir voir ça de plus près...avec un petit café
Les vidéos des premiers tests.
youtu.be/DOxLnwE6zfU
youtu.be/vN2cDBNFlSQ
youtu.be/ZFsApWa0pws
youtu.be/1xzcK9RIpV0
Voilà pour un début.
La pompe est réglée sur 11500l avec le SIFI et les perte de charge il y a bien 8000l/h qui arrive au FAP. Il peut encaisser bien plus si besoin mais a besoin de plusieurs ajustements.
Un jour il faudrait que j’investisse dans des outils plus sérieux
Ça doit être top de pouvoir percer bien rond avec une perceuse à colonne qui n’a pas trop de jeux... de couper des angles bien droit avec une scie sous table correcte...
Mais comme à chaque fois je me débrouille sans.. je reporte l’achat
Tu connais l’adresse
Passes quand tu veux
				Kristof
Encore quelques jours de vacances...
Profite bien alors
