Ou le crâne assez plat
Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
Ou si tu as les oreilles assez longues
vincent67
vincent67
Hier, petite balade au Luxembourg pour chercher ma cuve biologique
Je l'ai chercher car pas de livraison possible avant 3 à 4 semaines ou alors transport spécial et là ça coûte un bras.
Sur la photo on voit que le PEHD est un peut déformé, c'est normal cela vient de la dilatation avec la chaleur, une fois entreposé à l'ombre 2 heures au garage il c'est remis droit
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
vincent67
Au passage j'ai eu droit à une visite de l'atelier
Ben franchement c'est vraiment très impressionnant
Leurs fabrication en cours sont des cuves géantes pour les.homards, une table de plus de 10 mètres de long avec réservoir pour la dépose des crustacés et un bassin en forme de carré d'environ 20m3
Mais comment as-tu pu descendre un volume pareil (poids) dans ta construction en agglo ?
vincent67
Ahhh...
C'est vrai c'était pas simple mais ça allait quand même
J'ai du démolir un petit mur intérieur du local pour pouvoir le passer, à l'origine i était prévu une porte mais je nen ai pas le besoin
Les dimensions sont 2.50m de long sur 1.10m de largeur et 1m de hauteur et le tout pèse un peu plus de 100kg, à quatre c'était assez facile pour le transporter et une fois au dessus de m'a construction en agglo nous l'avons attachés avec des sangles au poutres du toit puis au fur et à mesure on l'a descendue dans son emplacement
C'est rentré nickel
Ah oui, c'était quand même pas léger !
Balaise le filtre !
[/quote]
C'est rentré nickel
[/quote]
Mais j'y pense, 2,50m de longueur pour la filtration bio, ce n'est quand même pas beaucoup pour le volume du bassin
Pour 100 m³ de bassin, je dois avoir 7 ou 8 m de longueur de filtration bio.
C'est rentré nickel
[/quote]
J’ai les noms de ceux qui suivent pas
