Urgent...distributeur de nourriture
Re: Urgent...distributeur de nourriture
Tu peux sacrifier du riz et mettre la partie électrique dedans dans un plat avec un peu de chaleur type radiateur (ou au dessus d'un aquarium à discus
Ba moi qui ne suis pas souvent verni avec le matos, si il y a une seule panne, elle est pour bibi!!!!...,
j'ai du tomber sur une bonne série...
Il fini sa deuxième année sans aucun souci coté mécanique ni électrique!!!
Je ne parle pas de la "carrosserie".... Elle est comme neuve car super protégée chez moi.....
mike
Hello vous êtes trop forts les gars j'ai cherché pendant plus d'une heure hier
C'est fou il est dans un local fermé et au sec et les presse etoupes sont bien étanches
Je vis le démonter et et retour en garantie si je retrouve le ticket
Cedric57
Bonjour, j en profite pour un petit post, je suis également à la recherche d un distributeur, lequel choisiriez-vous parmi ces 3 modèles ?
Kristof
J'ouvre à nouveau le sujet, avec 3 semaines de vacances il faut s'occuper
J'ai toujours le distributeur tout neuf dans le carton, jai essayé de le faire fonctionner avec du Malamix Food et c'est toujours le même problème
les granulés tombent au remplissage...
D'autres personnes auraient ils acheté ce distributeur entre temps ?
J'ai contacteé le fabricant en Allemagne j'attends le retour.
Pour se rendre compte de l'orifice....
Je regarde ta vidéo, car si le sujet date d'aujourd'hui faut remonter loin pour voir le problème
Ben y a pas de problème
C'est un distributeur automatique Faut taper dessus pour que ça marche
J ai le même modèle au bureau en distributeur de café
vincent67
je ne sais pas quelle marque tu as, mais normalement au fond tu devrais avec encore une rondelle percée avec des orifices pour laisser passer les granulés lorsque le moteur tourne.Kristof a écrit : ↑08 mai 2021, 09:47 J'ouvre à nouveau le sujet, avec 3 semaines de vacances il faut s'occuper![]()
J'ai toujours le distributeur tout neuf dans le carton, jai essayé de le faire fonctionner avec du Malamix Food et c'est toujours le même problèmeles granulés tombent au remplissage...
Là d'après ce que je vois c'est normal que tout tombe.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
mike
salut
j'ai le meme distributeur et oui il y a une rondelle percee au dessus du rotor et sans elle tout tombe directement
Tu pourrais la faire en photo et prendre des cotes ?
Si besoin je pourrais en imprimer une en 3d pour Kristof.
sur le Linn (modèle de Kristof) il n'ya pas de rondelle
