Promis...J'ai rien trouvé ce coup ci.....
A votre avis messieurs dames,
Pour mes sondes (qui seront dans une petite boîte ouverte)
Vaut-il mieux les mettre dans le bassin?
Je peux cacher la boîte sous le déport de la terrasse
Ou dans le local technique?
A première vue
Avantage du bassin:
niveau reel du bassin
Redox réel du bassin
Inconvénient du bassin:
risque de salissure plus élevé
Avantage de les mettre après le FAT
Ça reste propre
Qu’en pensez vous? Avez vous testé plusieurs solutions?
Par contre, j’aimerais vraiment garder toutes les sondes ensemble, ne pas les dispatcher
A première vue
Avantage du bassin:
Ça reste propre
La sonde redox ne doit elle pas être mise dans un flux d’eau (retour bassin par exemple).
Dans une boîte même ouverte j’aurais peur que l’eau circule mal et que la mesure ne corresponde pas au bassin justement.
Oui je voulais faire une boîte avec un passe paroi de 110 de chaque côté pour laisser circuler, avec un petit tamis, type débitmètre de Rs4. Je l’aurais mise dans le coin prêt des skimmers pour qu’il y ait du mouvement.
Si je le mets dans le local technique FAT, j’ai pas de place après FAT, je devrais le mettre en série sur une des conduites qui va au FAT, j’ai peur que ça encrasse encore plus vite qu’en pleins bassin. Dans la bio pas de place, sinon je dois comprimer les tapis japonais.
Ok je vais regarder si je remonte un tuyau pour qu il longe la ligne d’eau. Plutôt tuyau de skimmer ou plutôt bonde?
Je ne sais pas si, sur une si petite profondeur, il y a une influence.. perso je ne pense pas
Je suis pas certain de ton plan. Ton retour au bassin c'est avec une pompe ?je partirai plutôt sur un petit piqueage pour récupérer de l'eau filtrée vers ton petit bocal et retour dans la bio. T'as pas besoin d'un gros débit pour faire les mesures car les variations sont lentes.
Vu mon implantation, ce n’est pas possible après les pompes.. elles sont juste sous les retours bassin, il y a 80cm de tuyauterie par pompes, et là dedans un Y, car chaque pompe alimente 2 retours, faut que je vous prenne des photos, mais là il pleut depuis une semaine..
J’ai pas trop avancé car j’avais beaucoup d’entretien jardin et maison à faire ce dernier mois.
J’ai fait le plus embêtant de la terrasse, me reste environ 3m, ainsi que les lattes contre le mur à ajuster en largeur au mur.
Pour les trappes, j’ai fait des chevêtres, chaque solive est fixée avec 3 clous sur la solive perpendiculaire + équerre de charpente renforcée Simpson à chaque angle. Ça bouge pas du tout, même quand je saute sur la partie en porte à faux sur le bassin
Un peu dingue ce projet quand même
Le sud est derrière la terrasse. En été, ça me permet d’avoir au minimum 60 cm sur 3.1m à l’ombre, environ 19%
t'es quand même un grand malade RG !!!
tout est pensé, calculé...tu auras mis le temps mais je pense que ce bassin va battre un record !!!
On est tous un peu tarés ici non?
Pensé à tout, pas vraiment, mais un bon 90% se déroule comme prévu pour le moment,
aucun mérite, j’ai été formé par une équipe depuis ma plus tendre enfance
Nan ce qui met le bazar dans le plan, c’est le choix de supprimer le collecteur de saleté dans la koipool, faut que je choisisse une solution pour ces sondes
