Toiture Matériaux
Ninia
Toiture Matériaux
Message par Ninia »
Envisageant de faire une toiture
Qu'utiliseriez vous ?
plaque PVC
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -m-e164051
6,44e/m2
Ou plaque polycarbonate
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500376654
13,19e/m2
Chez ce fournisseur
Translucide évidement
Petite onde pour que la pluie coule avec une petite pente
2- 2m50 de long ça va Elles se chevaucheront
0,9m de large Plus grandes eut été mieux.. Moins de plaques à fixer ... Mais bon
Ce sera fixe. Pas la peine de prévoir de contrainte type enlever-mettre ..
La fixation je pensais mettre des tiges filetées avec des boulons car elles seront fixées sur des barres (métal ? alu ? ) Barres légères car elles seront elles même à fixer sur des arceaux acier de 3m de haut (que j'ai)
Là le bat blesse ... Il faudrait des barres de 4,5 - 5m de long ... Où trouver ça ?
Merci de vos conseils
Re: Toiture Matériaux
C'est pour mettre quoi en dessous? Pourquoi avec des ondes ? Ça doit être étanche ?
Les plaques pvc c'est super fragile. Pour mon filtre à hélix j'ai pris les polycarbonates déjà plus costaud comme matière.
Il faut bien prévoir des rondelles pour pas écraser les ondes et avec un joint incorporé.
Pour les barres normalement les profilés sont vendus en barre de 6m chez un pro ou un ferrailleur. Un fer en T ou U ou carré ou même une cornière ça doit le faire. T'as des photos/plan qu'on comprenne mieux l'objectif ?
Commençons par le début,
C’est pour abriter quoi ?
:wink.gif:
Ninia
Message par Ninia »
Merci juju
Revers battu d'une longueur :mdr.gif:
Donc polycarbonate plus solide Ok
Pour le "profilé" plat, je vais chercher. Pas vu chez leroy tintin de plus de 2m Et il faut 4m70 pour qu ils puissent être fixés sur les deux arceaux.
Bien sur toiture étanche. Sinon les poipoi se mouillent :rire.gif:
Plaques ondulées pour que l'eau de pluie s'écoule.
Non sérieusement. Idem toiture pour bassin. Mais.. toiture pour paons
Je ne suis pas hors sujet :undecided: ... Les paons chassent les hérons "rolleyes.gif" . lls sont donc à classer comme protection des koïs "grin.gif"
Bon les dits paons passent la nuit dans le chenil.
Il y a une niche sous une haie de 4 m, donc très grande ou ils sont a l'abris donc. L'ancien proprio avait une armée de chiens
Mais si ils y vont quand il neige. La paille elle de la partie ouverte se mouille
La partie ouverte est fermée par du grillage fixé sur des arceaux en acier (?)
J'ai mis des toiles de stores dessus mais le grillage les perforent, donc ça goutte. Cela fait deux fois que je change la toile.
J'avais pensé mettre un carport (tout fait, complet, donc facile à poser...mais n'est pas VOUS qui veut "liprsrsealed.gif" ) mais la dimension 4,70x2 n'est pas standard. Il faudrait des découpes etc
L'idée est donc de fixer deux barres transversales de 470cm sur les deux arceaux supportant le grillage qui sont à 70cm - arceau- 200cm - arceau- 200cm.
Et de fixer 5 plaques sur les deux barres transversales. Les plaques et barres seront au dessus du grillage. Donc tiges filetées et boulons pour fixer les barres sur les arceaux, et fixations pour les plaques sur les barres.
Voila deux photos extérieure et intérieure
Ps : d'une petite longueur même pas le temps de publier ma réponse que Revers est déjà la :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
t'as des plus grandes:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -m-e164054
plus petite mais plus large et moins épaisse (4 6 10 16 32mm les epaisseurs).
https://www.mccover.com/plaques-polycar ... eur-105_cm
il existe des profilés de jonction aussi pour assembler des plaques.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 4-m-e57930
Attention à la neige si c'est plat ça fait vite du poids.
Michel86
Message par Michel86 »
Si tu prends des plaques de polycarbonate d'épaisseur 32mm demande le en 6 couches (c'est le nombre minimum, qui te garantiras la meilleure luminosité dessous).
32mm il n'y a pas d'interet. je pense que c'est le 16mm le plus courant et le meilleur rapport qualité prix rigidité...
il faut penser au scotch microporeux pour eviter la condensation dans les plaques
en haut:
https://www.mccover.com/accessoires-cou ... r-10_16_mm
en bas:
nef
Message par nef »
Hello
Pour les plaques en polycarbonate de 16 mm il y a ça chez pinpin
Il y a une petite gouttières à l'intérieur ce qui rend la couverture étanche.
Mais ça fait juste 4m de long
666 [sad.gif]
Ninia a écrit : 05 oct. 2020, 14:18 Merci juju
Ça sa change pas :chessy.gif:
Le problème principal c’est le porte-à-faux de 70cm d’un côté et encore plus celui de 200cm de l’autre.
Des arceaux seraient les bienvenus à chaque bouts.
Ensuite pour les barres transversales, des règles de maçons pourraient aussi convenir.
C’est peut être moins cher pour une petite bricole comme ça.
Posées sur la tranche et fixées avec des U en tige filetée.
https://www.castorama.fr/regle-alumini ... lsrc=aw.ds
Ensuite alvéolaire en 16mm avec les raccords qu’a montré Nef.
Ou même onduline c’est bien suffisant pour l’utilisation (pas d’isolation)
Mais arceaux ou pieds à ajouter en cas de neige.
Il faut aussi de bons encrages car la prise au vent est importante.
Modifié en dernier par Revers-76- le 05 oct. 2020, 21:30, modifié 1 fois.
Retourner vers « Autres projets »
