Superbead
Michel86
Re: Bassin semi enterré
Certes basse pression mais pression quand même !
M’enfin !
Un filtre gravitaire si on enlève le couvercle, il se passe rien...
Si on ouvre le haut d’un bead on prend la douche.
CQFD
Mais c’est vrai que pour limiter les pertes de charge, les bead modernes sont en basse pression.
Avant la pompe on est en gravitaire, après la pompe on est pression.
C’est pas très répandu le bead j’ai l’impression, pourtant beaucoup de pros le donnent comme une des meilleures filtrations. Peut être que la consommation d’eau pour les lavages en rebute certains ?
CQFD
Bassin semi enterré
Il faut voir la question d’un autre point de vue peut être.
Peut on installer un ultrabead sous le niveau du miroir ?
Oui: C’est bien un filtre pression.
Non: C’est bien du gravitaire.
pourquoi pas dans la koipool ? pas confiance dans l'efficacité du bead pour les poissons ???Rgz a écrit : ↑14 oct. 2020, 14:20 pour une baignade c'est nickelça prend pas de place, pas besoin de bulleur et tous ces risques de panne supplémentaires des nouveaux médias, etc .. et 43w.. j'ai plus de conso avec ma DM vario s pour la lame d'eau..
Mais on est d'accord je n'aurais pas mis ça à la koipool..
Michel86
Je suis d'accord pour considérer que la "perte de charge" est minime. Mais ne pas confondre perte de charge et pression de travail.
Exemple : tu attaques un "contenant" avec 4 bars ; si la structure du contenant génère 1 bar de perte, tu sors quand même tes 3 bars à la sortie.
Tu l'as dit : tout est relatif.
Discution autour du Superbead
A la demande de Revers, et pour ne plus encombrer le topic de MATT, les derniers messages concernant le Superbead sont ici.
Pour faire suite à :
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... A9#p126080
Re: Discution autour du Superbead
Merci Christine
Merci Christine
Je vous prends des photos samedi car je rentre trop tard du boulot en ce moment c’est la folie
Quand j’ai réfléchi à la filtration baignade de ma femme, je voulais simple et peu encombrant, car j’avais besoin de place pour la filtration de mon bassin.
Le FAG, ça oxygène l’eau méchamment sans énergie électrique. Le système de chasse d’eau fait que l’eau « tombe » sur la grille.
(Pour info et lever une inquiétude soulignée) la hauteur des arrivées de mon FAG étant très haute, en cas d’aléa je descendrais le niveau d’eau du bassin d’environ 30cm.)
Concernant le superbead.
Avantage:
- Surface au sol restreinte
- Beads: 1300m2/m3 de filtration bio, et ce sans ajout de bulleur puisque FAG.
- Facilité de nettoyage, non mais là c’est abusé, tu fermes une vanne et tu tournes la vanne 3 voies, les bulles d’air qui remplacent l’eau qui sort du bead remuent gentillement les billes et ça nettoie tout seul!!
- Filtration mécanique, les billes forme un tapis, ça filtre donc mécaniquement. 50% des particules entre 5 et 20um, sans pièce d’usure.
Ce n’est pas un filtre à papier, mais c’est franchement pas mal, pour une pièce sans aucune complexité, sans aucun organe mécanique en mouvement.
Inconvénient:
- c’est moche
- c’est des billes en plastiques, donc long à coloniser comme les médias modernes.
Fred, tu me demandais pourquoi je ne me mettrais pas dans la koipool. Il en faudrait 2.
Et psychologiquement je ne voulais que des tapis japonais ou filtre à douche.
Revers, concernant mon FAG + superbead. Le superbead ne se monte qu’en installation gravitaire. Mon FAG aussi (en mode pompé le superbead, il pète).
Je cite Francis "Ce type de filtre est destiné à des installation gravitaires, avec préfiltre à grille ou filtre à tambour uniquement".
Après le nettoyage, je retourne la vanne sens flux, et il se remplit tout seul, je veux dire par là qu’il n’y a aucune résistance apparente.
Peut on installé mon FAG sous le niveau? Non
Le superbead, c est plutôt comme si je rallongeais le tuyau de refoulement après la pompe de quelques mètres.
J’ai vu sur utube des installations de superbead après des TJ, ça donne et un coup de main bio et un coup de main filtration mécanique.
Promis ce week end c’est photo
Avantage:
Inconvénient:
- c’est moche
Ok c’est donc bien différent des filtres à bead classiques.
Du coup la sortie c’est au dessous du miroir, tu peux pas alimenter une lame d’eau avec par exemple?
