De l’eau de boîte de nuit… ozzzone…!!!
Re: De l’eau de boîte de nuit… ozzzone…!!!
D’après ce que j’ai pu lire à gauche et à droite:
En général dans les combi UVOZONE, les UV servent à neutraliser l’ozone avant de renvoyer l’eau au bassin, donc pas d’ozone dans le bassin, pas de danger de surdosage.
Sur le système présenté là ça semble bien différent, on envoie de l’ozone vers le bassin et on contrôle la quantité pour pas que ça devienne dangereux.
C’est donc deux façons de traiter bien différentes ?
Totoche a écrit : 27 oct. 2020, 08:28
En gros pourquoi mettre un tel système… alors je rappelle à tout les membres de ce forum qu’un bassin a koï, c’est un trou dans un jardin , creusé a grand peine, et dans lequel on verse de l’argent…
J'adore ta définition du bassin.... "number-one-45.gif"
.....Et tellement vraie!!!!!!!!! "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Mais bon...Il faut aussi être un peu...(Voir meme beaucoup) "maso" et "allumé"..... :banana-stoner:
Mais quand on aime........ :whistle:
Francis
Message par Francis »
Comme j’ai un peu le temps, juste pour débroussailler un peu...
Trois systèmes d’ozonation distincts peuvent être installés.
Si l’on veut shooter l’eau du bassin en Ozone et en UVC: le système Combo UVC avec l’Uvozone par exemple qui est très efficace.
Efficacité garantie
Aucun risque de voir de l’ozone se propager dans le bassin
Et surtout, pas de prise de tête avec d’éternels réglages ici où là..
On règle une fois pour toute et en avant.
Mais c’est cher.
Second système: celui qui est monté sur mon bassin actuel.
Une pompe à air (placée au sec dans la maison) car les assécheurs d’air sont soit une vaste rigolade (ceux à résine... à mettre au four tous les deux jours pour les régénérer) , soit consomment énormément (électriques)
La pompe à air placée au sec, avec une conduite bien pensée enverra de l’air suffisamment sec dans un Ozoneur.
L’ozone généré est envoyé dans un ou plusieurs réacteurs où l’eau est mélangée à l’ozone
L’eau ozonée en ressort et file vers le bassin: un tuyau d’évacuation permet à l’ozone résiduel d’être évacué (filtre à charbon ou en plein air si cela est possible)
Rendement excellent si l’on place du lourd.
Il faut un contrôleur Redox (et PH si possible) pour piloter cette installation.
Pour experts joueurs...
Mais c’est (très) cher....
Troisième système: celui montré dans la vidéo.
On parle ici d’écumeur à ozone: c’est plus fait pour écumer que pour ozoner car le rendement est plus faible.
Pareil, in envoie de l’eau et de l’ozone (à contre-courant) mais pour écumer il faut pomper plus lentement d’où un rendement un peu plus faible: sauf si l’on installe un écumeur énorme (qui n’écumera pas tout le temps)
J’avais cela sur mon premier bassin il y a 20 ans... mais c’est encore d’actualité.
C'est une usine à gaz qui demande une attention régulière et d'incessants réglages sont souvent nécessaires
Pour expert joueur très exigeant
Mais.... c’est (très très) cher
Actuellement j’ai donc le second système que je mets en marche ponctuellement.
Obtenir un bon Redox n’est pas difficile... j’y arrive (320 mV) sans ozone rien qu’avec deux UV à immersion bien positionnés.
L’ozone décolore l’eau et c’est cela que les gens recherchent le plus souvent: ils passent souvent à côté des effets bénéfiques plus importants qui sont trop souvent encore remis en doute aujourd’hui.
Les préjugés ont la peau dure, çà c’est gratuit.
Concernant les concentrateurs: souvent le marché du bassin ne propose que de bêtes concentrateurs médicaux relookés ....
Je surveille le taux d'oxygène de mon bassin en continu et il est très rare que le taux baisse au point d'être dangereux.... donc inutile si le bassin est bien fait.
On peut en trouver une utilité dans des bassins très profonds avec une surface d'eau extrêmement réduite et en surpopulation.
Dans ce cas de figure (mauvais) ... cela peut parfois s'avérer utile chez un particulier.
Autre application du concentrateur: booster un ozoneur en lui envoyant non pas de l'air, mais de l'oxygène pur émanant du concentrateur.. mais là c'est autre chose...
Francis - Les Naïades
Totoche
Message par Totoche »
Merci m’sieur…!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Ok pour le redox gérable par la dose d’UV,
Mais les colorations (tanins etc), il n’y a que les ozone et radicaux libres qui les "explosent" non?
L’uv suffit il a partir d’une certaine quantité? Je crois pas mais peut être que je me trompe.
(Il y a les charbons actifs qui doivent également "capter" une partie de la molécule qui colore et donc "exploser" la coloration, mais c’est pas le débat ici)
ca reste dans le sujet « boîte de nuit » :wink.gif:
Si des UV bien dosés arrivent à faire le travail le l’ozoneur ça peut être intéressant.
On parle de 3w/m3 pour éliminer les micro algues qui rendent l’eau verte.
Quelle puissance faut-il pour pour arriver au niveau d’un ozoneur?
On parle d'uv mais c'est la longueur d'onde de la lampe qui permet ou pas de casser les molécules d'O2 en O et de leur permettre de se recombiner avec un O2 en O3. Un uv classique à 254nm ne produira jamais d'O3.
On va falloir que je me documente...
Trop de nouveautés pour moi :chessy.gif:
Ozone, redox, UV "liprsrsealed.gif"
Revers-76- a écrit : 28 oct. 2020, 13:07 On va falloir que je me documente...
Un résumé rapide
https://www.ozwater.fr/comprendre-lozone-pxl-46_65.html
Merci !
J’étais en train de lire ça
https://mrrecifcaptif.fr/le-potentiel-redox-orp/
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
