Help !! Bon nouveau filtre fuit
Pose, Assemblage, Notices,
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
Sage décision "number-one-45.gif"
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
J ai retiré les trois cloisons ( celle qui touche le sol pour les upflow )donc 1 seul cloison ouverte en bas pour chaques compartiments ,est ce que je peux laisser comme ça ou dois-je la remettre pour forcer l eau à remonter et redescendre ?
C'est mieux de faire des upflows je pense... "asiatique.gif"
T'as commencé un filtre au top alors c'est pas un grain de sable qui va te faire reculer. :wink.gif:
Patience c'est la qualité principale quand on est bassinophile ! :tongue.gif:
Surtout que maintenant on va nourrir beaucoup moins donc t'as le temps de te retourner ! :smiley.gif:
Bon courage "kiss.gif"
+1
upflow également
tu as fait un "énorme" multichambres...gardes le bon concept
Rémy.ds
C étais juste pour pas mettre de colle sur le sika contre les paroies pour l étanchéité
Tu peux aussi faire en serrage avec des tiges filetées, comme des étais mais horizontal et tu fixes tes plaques dessus par exemple.. Pas forcement besoin de coller.
Rémy.ds
Oui mais l eau passe quand même ,sachant qu avec le ragreage ,la demie rainure du bas dans la chape ne sera plus la ,j ai que les deux carré inox de chaque côté pour fixer
Je pense pas que tu doives viser 100% du débit qui doit passer comme il faut
Si t'es carrés inox (en noir) sont bien fixé alors tu mets tes plaques (en bleu) dessus et c'est bon, tu viens pincer tes plaques dessus avec des tiges filetées(en gris).
Rémy.ds
J ai coller la première fois ,bon ça tien très bien mais bon ,je vais réfléchir à ça ,j y suis pas encore ,je compte mettre ça en ragreage
:wink.gif:
Voilà comment j’ai fais chez moi.
Pas de upflow mais des rideaux de bulles entre les blocs de TJ pour éviter les passages préférentiels de l’eau. Ça brasse bien et il n’y a donc pas de dépôt.
Évidemment s’il y a des MES elles repartent au bassin mais elle seront capturés par le filtre mécanique au prochain tours.
Je sais pas ce qu’en pense les autres membres mais ça évite les contraintes des upflow.
1 decantation.
3 les TJ.
5 pompage.
Mon filtre fait 60x60 en section, le principe devrait aussi marcher avec une plus grosse section.
