Je confirme!!!.....
Quelle sorte de pompe Pompe ? PondEco Plus RC 10000 SuperFish
Re: Quelle sorte de pompe
Yves, il y a des fois où je voudrais être chasseur, je te déguiserais en lapin !!!!!!!!!!!!!!!!
Il est pas comestible le bestiau
Lol ! Il y a quand même une bonne ambiance sur ce forum !
Et sinon pour la pompe qu'on vient de recevoir. Vous nous conseillez de la brancher maintenant ou de laisser l'autre qui tourne au ralenti jusqu'au printemps ?
petit débit, petit tuyau, filtre à douche...et une région qui est connue pour être bien froide !
moi je prendrais pas le risque de laisser tourner cet hiver.
Donc en bref, j'arrêterais tout, gros nettoyage et je range au chaud...
L'idéal serait de laisser une petite zone hors gel dans ton bassin : il existe des petits dispositifs avec une résistance ou avec un aérateur qui coûte pas très cher et qui sont bien pratique
+1
Ok. Quand tu dis "on range tout" C'est juste la pompe ? Le filtre par ruissellement avec la pouzzolane on la laisse dehors !? On l'a déjà nettoyé mais remis en route et on a ranger et nettoyer le filtre uv qui était rempli d'algues !!!
On a mis un petit chauffage d'aquarium (ça fait 2 ans qu'on le branche l'hiver) c'est ça que tu appelles un dispositif avec résistance ?
Franchement comparé à vous tous sur ce forum on est complètement à la ramasse.
Et si on laisse tourner la pompe juste sous l'eau pour qu'il y ait un brassage quand même, est ce que c'est utile et est ce que ça risque rien ? Le bassin fait 1m de profondeur.
Ne dis et ne crois pas cela, au moins toi tu t'informesFranchement comparé à vous tous sur ce forum on est complètement à la ramasse.
Merci Christine
la pompe risque rien à -1m...si tu veux la sortir tu la nettoies et tu la mets dans un seau d eau hors gel (faut éviter que les joints sèches
la pouzzo tu peux la laisser dehors mais tu la nettoies avant.
chauffage d'aquarium : non ! ça consomme pour rien...regardes les systèmes anti glace ou alors une pompe à air.
Laisser tourner la pompe au fond n'est pas une bonne idée...tes poissons peuvent s'en passer et ça va refroidir l eau pour rien.
