17 Juil
Quelques nouvelles du front......
J'avance, j'avance.........
Je suis au niveau de l'eau, 1m soit 5 rangs sur la partie haute et 10 rangs soit 2m sur la partie basse.....
La réserve d'eau est faite en Sika209 et je pose les renforts du plancher.....
Première couche le matin à la fraiche au rouleau.....Pas de soucis,facile.....
Petite erreur, deuxième couche le soir, il faisait encore trop chaud et le support était "tiède"....
Trop dur au rouleau, on a utilisé la brosse.
Plus dur mais cela a été quand même.......
Avec de l'habitude, cela doit être assez facile. Il faut diviser le kit car tout seul, le produit séche avant de pouvoir tout étaler.
Je pense que je vais travailler par 1/3.....
Plus le support est humide, plus c'est facile.....Nettoyage des outils à l'eau, c'est top....
10 rangs, c'est impressionnant!!!!....Ça c'est du mur!!!
Ah oui, j'oubliai.....
J'ai testé le Parabond 600.....
C'est de la bombe ce truc!!!!!!......
Essai 1 sur PVC/PVC:
J’avais un emmanchement qui était mal fait, seulement sur deux ou trois centimètres. J'ai mis un cordon de Parabond, Impeccable!!!!
Essai 2 sur PVC/Béton:
C'est justement...du béton ce produit.....
Il adhère parfaitement sur les deux supports, lissage au doigt avec du produit vaisselle, c'est du top!!!!!!!
A 5,98€ la cartouche, port compris, je suis vraiment content du produit, je recommande.....Sans modération!!!....
