WORK
WORK
21 Avril
C'est toujours comme ça quand on se dépêche.....
Que 8 ans de réflexion, c'est trop vite!!
Aujourd'hui, j'ai décidé de placer sous les grilles les pavés pour les surélever.....
'ensemble
Et "ben", j'avais pas pensé au poids de l'ensemble.... et surtout que pour placer les pavés, il faut être dessus...
Donc 1 quintal... ..en plus à soulever..
Mais, c'est fait!.....
Et comment qu'il a fait le gars......??....
Et voili voilou....Un cric, quelques mousquetons, tu soulèves la grille, tu pose le pavé dessous et tu redescends le cric et le tour est joué....
'ensemble
WORK
25 Avril
...Le ferraillage....C'EST FINI!!!.......
Mon système pour descendre les plaques.....
La pente est faite....
Les ligatures sont faites comme ça.....
Tu tire....... Et hop......C'est fait!
Voila l'ensemble......
Les remontées dans le filtre......
Je sais, je sais, il manque une bouteille....mais je ne fourni pas!........
Chaque tube va être "bouché" avant le coulage....
Plastique et scotch......
Pas celui là.....
Celui là:
Demain.......Le coffrage......... Mais avant.....
Pas celui là.....
Celui là:
............... Demain.......Le coffrage......... Mais avant.....
WORK
2 Mai
:twisted: ...Depuis deux jours, j’enlève la terre et les pierres tombées dans le bassin suite à une journée de pluie diluvienne......
J'en ai ras le bol!!!! Environ deux m3 à déblayer, et le tout au sceau......
le plus pénible c'est d'enlever la terre entre les deux grilles.....Obligé de faire ça à la main, j'ai plus de doigts.....
Enfin, Je devrai avoir fini ce soir.
Demain, je pose les semelles à bancher.
J'avais prévu des "piquages" dans les angles et au milieu des grandes longueurs, mais le "spécialiste" béton qui est venu voir le chantier ma dit que avec ça, je risquais la fissure au bas du mur compte tenu du volume et de la poussée de l'eau.......
Et que la bonne solution, c'était les semelles.
J'ai donc été cherché 48m de semelle que je vais poser demain.......
Après, Inchallah..........Première toupie: 9h30!!
Au fait les petits du sud......Vous venez bien vendredi?? .......Et à combien??.....
WORK
3 Mai
Bon, TOUT EST PRET!!!!!!
Mais je suis mort........
C'est vrai que ce projet, je l'ai révé pendant des années......
Je m'étais juré d'y arriver.......Je suis super heureux.....Mais quand je vois tout le boulot.......
Je me dis que faut vraiment être fada pour entreprendre un "truc" pareil.......
Voila le travail.......
Donc, demain matin.......14 m3 de béton...........
WORK
4 mai Que du bonheur........ Merci les "zaaaaaaamis"...
C'était tellement facile, qu'il "y'en" à même qui ont eu le temps de faire du surf!!
WORK
Et maintenant, du sérieux: La pose de la première pierre......
On m'a dit: C'est la plus importante, elle doit être parfaite, droite, d'equerre, car de la dépend toute la suite.....
Alors j'ai pris mes précautions.......
Alors, le montage va se dérouler comme ça:
-Pose de deux rangs.
-Remplissage par du béton d'un rang et demi pour bloquer la base.
-Pose des autres rangs, jusqu’à deux mètres, avec bien sur le ferraillage qui va bien avec, horizontal et vertical.......,méme à un endroit, 2,40m de haut!!....
-Remplissage des blocs par pompe à béton avec un béton qui va bien.....
-Arase pour rectifier et mettre tout de niveau.
Avec cette méthode, la société qui me livre le béton va jusqu'à 3,50m de haut.........J'ai de la marge!....
Remarques, je joue les fiers à bras aujourd'hui, .......
.........mais jusqu'au coulage, j'en menai pas large.....
Faut aussi dire que j'avais une équipe d'enfer!!!!!!
Philippe, Eric, Bruno,......Et moi un peu........
WORK
Le premier rang est celer.......
Détail de la pente.....Et les angles, dans les règles de l'art!!!......
WORK
18 Mai
Petite pluie ce matin mais beau soleil cet après midi, j'ai quand même un peu bossé aujourd'hui.....
Pose des fers verticaux et du deuxième rang de parpaings......
Tranquille tranquille, "y'a pas le feu au lac".....Mais j'avance......
WORK
Vous voulez une bonne nouvelle.....
Il pleut et "y'a" du vent!!!......
Et comme j'ai mal aux reins......Je reste à l'intérieur!.....
Du coup, je commence à réfléchir...(Si si, cela m'arrive rarement mais cela m'arrive quand même.... ) à mon installation électrique.
Tous vos "trucs" programmes ou automates, très peu pour moi, d'abord j'y comprends rien et cela me gonfle......
Je vois du simple:
J'ai une arrivée dispo sur un disjoncteur 20A en 2,5.....De là,.....Je vois bien un truc comme ça:
Un coffret comprenant trois lignes
Ligne 1:
1- Disjoncteur 30 M/A
2-10A: Pompe tube 33000L 290w
3-10A: Pompe tube 33000L 290w
4-10A: Pompe pour jarre 13000L 130w
5-10A: FAT + UV 40w
6-10A: Dispo
Ligne 2:
2-10A: UV 105w
3-10A: UV 105w
4-10A: Compresseur Nitto 94w
5-10A: Compresseur Nitto 94w
6-10A: Pompe air 35w
Ligne 3:
2-16A: Prises dans local
3-16A: Prises ext.
4-10A: Lumière local
5-10A: Lumières ext.
6-10A: Dispo
Je sépare et protège les circuits afin d'éviter qu'un problème sur un seul appareil ne provoque l’arrêt complet du système......
Chaque appareil sera commandé par un bouton poussoir marche/arrêt lumineux ou un voyant couplé sur la façade du coffret.
Tous les appareils seront branchés sur des prises plexo afin de conserver leurs prises d'origines: Garanties et changement éventuels, possibilité de rajouter un programmateur simple ou une télécommande.
Et voili voilou comment je vois "le bidule".......
Je vois du simple:
Ligne 1:
5-10A: FAT + UV 40w
6-10A: Dispo
Ligne 2:
2-10A: UV 105w
3-10A: UV 105w
Ligne 3:
3-16A: Prises ext.
6-10A: Dispo
