Et allez, ça recommence!!!!!!
Totoche
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Message par Totoche »
Salut collègue....
Pour les buses, simple et fiable, plus tôt posé sur du plastic....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
T45
Message par T45 »
Totoche
Oui mais justement au milieu de cette forêt de rapaces, tu prend lesquelles!!!???
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
T45
Message par T45 »
Totoche
J'adore quand tu est clair et concis!!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
On est lundi, une très bonne journée pour la question du jour....
Aujourd'hui les enfants, , question sur le FAT....
J'espère que vous avez révisé!!!!!!
Attendu que:
Un monsieur construit un FAT prévu pour être utilisé en mode POMPÉ...
Le local technique n'est pas gigantesque...
La pompe débitera 25m3h
Le quidam avais donc prévu de positionner le fat au dessus des cuves de bio....
Dans ces conditions, a quel niveau (hauteur dans la cuve)positionner les évacuation du fat et de quelle taille, pour que le cylindre de 400/900 ne soit pas en permanence rempli d'eau avec une cuve vide autour, ( due a une vidange trop rapide des eaux filtrée) ce qui entraînerai sans doute des contraintes mécaniques "préjudiciables".....
Ou faut il carrément re envisager l'organisation du local avec un fat juste un peu plus haut que les cuves, et tant pis pour la tondeuse , les jouets gonflables de mes fille, et les râteaux pelle pioches ( ce qui me découragerai d'agrandir a nouveau)....
Sortez une demi feuille de papier, interrogation surprise flash eclair...
Et on copie pas les idée de ses petits camarades!!!!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
C'est drôle moi ce type de question je me les poses avant de commencer la réalisation :whistle: :whistle:
Bon ne t'inquiète pas on vas trouver une solution :think:
Tu devrais nous mettre un croquis de tes cuves avec l'implantation de ton FAT souhaité cela faciliterai la tâche [wink.gif]
Totoche
En fait tout est possible, je sais que je peu mettre les évacuation plus haut pour conserver du volume , ou sacrifier mon local, la question est qu'est ce qui est le plus intelligent ...
Ca ne me bloquera pas ...
Mais pas envie d'expérimenter sans base solide...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit :On est lundi, une très bonne journée pour la question du jour....
Pas la peine de sortir la feuille, tu as déjà donné la réponse!!!!! [wink.gif]
Bon voila si cela peux te donner une idée.
Le FAT est au dessus du filtre le seul inconvénient c'est la perte de charge sur le débit de la pompe. Dans mon cas c'est du provisoire donc pas de problème. mais si cela cela avait dû rester j'aurais baissé le FAT pour que le niveau d'eau du filtre soit sous le niveau de la goulotte du FAT.
Pour les sorties du FAT tu dois les faire le plus bas possible (attention à la soudure) pour bien nettoyer le fond de cuve du FAT.
A la sortie il faut prévoir un Té de dégazage pour éviter le siphonnage de la cuve lors des lavage de la toile.
Sur la photo (phase de test), j'avais simplement mis des coudes mais pas concluant :think: le Té est bien mieux.
Le té et le coude à lèvre te permet d'ajuster la hauteur d'eau dans le FAT et d'en tirer le meilleur rendement [wink.gif]
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 29 déc. 2014, 11:15, modifié 1 fois.
