Histoire de Torii
Re: Histoire de Torii
Comme les poteaux ont un angle c’est pas évident de tout monter d’un coup.
Et ça serait trop lourd sans équipement.
Je pense poser les poteaux, les étayer et ajuster la poutre du bas.
La poutre du haut sera posée et fixée avec une grosse tige filetée inox dans chaque poteau.
Ensuite les poteaux seront calés avec du gravier (ça draine l’eau en même temps)
Et un pied en béton formera le Nemaki.
nef
Ça va faire quelle hauteur fini ????
Environ 1m50...
juste pour qu'il puisse passer les bras levés en dessous
Kristof
Christine tu peux clôturer ce sujet, ils sont trop méchants
Environ 3m au plus haut.
Les poteaux dépasseront du sol de 250cm
Steeve25
nef
Quand j'ai fabriqué ma charreterie, je m'étais bricolé une chèvre avec des chevrons de 5 mètres et un palan pour pouvoir relever le côté qui faisait 2m70 de haut sur 5 mètres de long.Revers-76- a écrit : ↑26 nov. 2020, 08:51Environ 3m au plus haut.
J'ai toujours le palan si tu veux
C’est noté.
On bouge la partie la plus lourde à 2 donc à 4 ça devrait le faire tranquillement.
nef
Surtout si tu sors le pack de bières comme appâtRevers-76- a écrit : ↑27 nov. 2020, 08:15
C’est noté.
