faustine a écrit :.........
Bon c'est juste dommage comme le prouve la foto ci avant, (je vais pas la remettre pour la troisième fois - il y en a qui pourrait nous faire a terme le complexe star)
que ce pont ait besoin du chien pour faire contrepoids
Ba justement, en parlant du chien.....Heu je vais pas la vexer: de la chienne......
Passera.......??
      Passera pas??........
Voila la suite......C'était hier......le 9/10/2013.....
Résumé du jour......Sika terminé dans le bassin!!!....
......Enfin....Pour la première couche........
Superbe journée, donc j'ai bossé.....
Voila le fond est fait......
Le chef de chantier surveille toujours.....
Prendra......                                Prendra pas........
Hé hé .....Prendra!!!!!......Mais pas rassurée quand même!!
...Et même, comme il me restait encore un peu de Sika, j'ai fais le déversoir....
Et le tour des "toyos" dans le collecteur.....
Juste pour vous faire voir.....
Si certains doutaient de l'adhérence du Sika sur le plastique..........
Voila le seau qui me sert à mélanger le Sika.
J'ai gratté avec un cutter la couche séchée sur le bord...Pour ce petit bout là....Il m'a bien fallut 10mn...
Je vous garanti.......Ça tiens!!!!!
....Mais faut aussi vous dire que j'ai commencé la journée par une galère......
Comme il avais plu dans la nuit, il y avait de l'eau au fond du bassin.....
J'ai "écopé" cette eau dans des grands seaux que j'ai vidé dans une des bonde de fond.
Et là.....Horreur!!!!!!!...L'eau refoulait, la bonde était bouchée!!!!!!!!!!!........
Je fouille dans l'atelier pendant 1/4 d'heure, impossible de remettre la main sur le seul furet que je possède.
Et encore, pas sur que cela fonctionne, il fait seulement 5 m......
Et comme je ne le retrouve pas, le problème est réglé..........
Je cherche un truc, fouille, retourne tout, mais je ne trouve rien!!!......
Juste une aiguille en nylon de 20 m pour tirer les câbles électriques. J’essaye avec  ça, mais au bout de 10m environ...
Ça bloque!!!!......C'est la me.....de!!!...
Je me dis, je vais allez voir si rien ne gène à la vanne de sortie des purges......
Hé là!!!!!.....Je découvre SA!!!!
............Évidemment vous l'avez compris, la bonde bouchée c'est celle la plus à droite et c'est la seule que j'avais laissé fermée......L'aiguille en nylon butait contre la trappe fermée de la vanne!!!!!
..."Y'a" des coups de pieds au c.l qui se perdent!!!!!!!!!
Enfin, 1/2h de perdue, mais un grand soulagement!!!.......
Allez, une petite dernière.....
Rien de spectaculaire sur le bassin......Juste pour le ciel!!!......
Bon, demain pas grand chose.....Je me repose pour vendredi....
Mon ami Eric vient me donner un coup de main pour la deuxième couche.....
