projet bassin hors sol vitré
Re: projet bassin hors sol vitré
c'est plus une question de conception que de taille, meme si je suis d'accord tu auras l'inertie j'avais un a peine 3M3; et il ne gelé pas... et je laissé tourner ma filtration par contre isolé au mieux sans couverture.
donc en 1er j'isolerai la partie verticale du bassin avec des panneaux d'extrudé.
polo76
Message par polo76 »
Nouveau plan
Ceci est petit récapitulatif de tous ce que je compte faire car j'ai vraiment peur de me planté [asiatique.gif]
filtration
Première cuve (1/3 pour le compartiment 1 et 2/3 pour le 2)
-1: arrivé des 2 bondes de fond et le skimmer (l'arrivée est bien placé comme ceci?
Uv
-2: brosse
Cuve 2 (1/2 1/2)
-3: tapis japonais bien oxygéné
-4:helix bien oxygéné
Cuve et compartiment -5: les pompes (qui par contre ce trouvera derrière les autres comme le plan précédent)
une pompes tube de 16000l/h direction le bassion
Et l'autre de 2500l/h direction la lagune
Il y a t'il des choses a modifié
merci d'avance
à bientôt
polo
ca me va, mais je mettrais simplement des chainage au lieu de bloc a bancher. ca feras la meme choses. comprends pas ton vide cave pas la peine de le mettre en dessous .
polo76
Pour pouvoir vider les cuves grâce blackwash! Non ?
cedric82
Message par cedric82 »
christine27 a écrit :Le bassin n'étant pas bien grand, il serait judicieux de prévoir une couverture hivernale. Avec une vitre, il faut éviter que le bassin ne soit pris en glace, non ?
Oui je dirais que ça dépend aussi de la vitre (qualité et épaisseur)et de comment elle est poser, si il y as un linteau en haut (comme chez moi)ou si la vitre vas jusqu'au miroir (comme vas le faire saintloup)!
Pour l'épaisseur, la mienne fait 1,65 m de long x 75cm de haut et 15mm d'épaisseur en verre trempée spécial pour ce type d'application!
Pour ce qui concerne la maçonnerie, moi j'ai fait une fondation de 40cm de profondeur écartée du trou (la partie creusée) de 50 à 80cm de façon à se que ça ne bouge pas et en plus ça fait un palier en périphérie à 90 cm de profondeur, et en suite parpaing, semelle intermédiaire et poteaux dans tous les angles!
Tu as quelques photos sur la présentation de mon bassin!
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
Dans la cuve 1, pas besoin d'envoyer l'arrivée du skimmer vers le fond, tu vas freiner l'aspiration....
Les bondes de fond doivent arriver le plus bas possible .....Pas vu sur ton plan.... [huh.gif]
Il me semble avoir lu que tu es en Normandie, pense a isoler tes parois avec deux ou trois cm de styrodure [wink.gif]
polo76
Bonjour a tous
Bonne et merveilleuse année a tous
Tous plein de bonne chose à vous
Petite modification sur mes plans car il manquait quelle truc
Solution 1
Solution 2
pour quel solution opterez vous ? Sachant que si c'est possible la solution 2 m'aiderait au niveau du porte monnaie !
Merci d'avance
À bientôt
Polo
izzirem
Message par izzirem »
La #1 tant qu'a construire un bassin ,je penses comme plusieurs fait ça très grand....ils y a beaucoup de bassin sur ce forum de 40 ,50, 60 et j ai vue même a 600 m3 .... plus facile de réduit l espace d 'eau par des plantations plus généreuses que d'agrandir (coupe de toiles joints ,filtre tout est plus compliquer) .
A+ [cool.gif]
Moi, sans hésitation le N°1 [smiley.gif]
