Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
Message par fredel »
J'ai profité du week-end dernier pour fabriquer le cadeau de Noël pour mes koïs. Il s'agit d'une couverture en polycarbonate avec structure en Douglas.
Je n'ai pas mis de pente pour le moment. Je me demande si c'est vraiment nécessaire vue que les jointures ne sont pas étanches.
Vue de la salle à manger pour la première photo
Bon boulot comme d’habitude je dirais "number-one-45.gif"
T’as de quoi stocker la couverture j’imagine car c’est le plus «gros » problème à gérer je pense.
Que faire d’un tel volume quand il est pas sur le bassin ?
Pour la pente tu verras à l’usage.
Moi j’ai environ 20% de pente mais beaucoup d’eau de pluie finie quand même dans le bassin (les profilés étanches sont trop cher pour l’utilisation et moins pratiques pour un démontage/démontage régulier)
Par contre même avec une petite pente les plaques restent bien couvertes de rosée et c’est assez long à sécher (comme c’est au nord en plus, ça verdit... mais ça se nettoie facilement)
T’as prévu un encrage de la structure en cas de grand vent ?
Modifié en dernier par Revers-76- le 26 déc. 2020, 09:57, modifié 1 fois.
La pente serait vraiment nécessaire s'il neige beaucoup, car là le poids supporté serait conséquent.
christine a écrit : 26 déc. 2020, 09:56 La pente serait vraiment nécessaire s'il neige beaucoup, car là le poids supporté serait conséquent.
A moins d’avoir une très forte pente la neige reste « collée » à la couverture donc ça change pas beaucoup la donne. Pas le choix que de balayer si il neige trop.
fredel
Pour le stockage, je vais mettre des traverses dans mon garage au dessus de la porte sectionnelle. C'est de toute façon de l'espace perdu. L'ensemble sera posé dessus.
Concernant la pente, je vais laisser comme ça pour le moment et je verrai à l'usage. En cas de neige, le balayage est incontournable même si je mets une petite pente.
Je n'ai pas mis d'ancrage pour la structure. Elle est simplement posée sur des cales en plastique. Les plaques de polycarbonate sont bloquées avec vis et platine en plastique.
fredel
Les premiers neiges sur le bassin 😁, l'eau est à 7,1°C.
Les poissons sont toujours actifs et ils m'attendent tous les matins quand j'ouvre le volet de la salle à manger.
fredel a écrit : 26 déc. 2020, 12:33
On voit bien à ton commentaire que tu n'est pas du midi!!!!!... :wink.gif: :wink.gif:
Ici, au premier petit coup de mistral, les terrains autours recevront des plaques de protection gratuites!!!... :chessy.gif: :chessy.gif:
fredel
Il y a une mini tempête avant les fêtes, ça a tenu. Chaque plaque est fixée avec 4 ensembles vis m8/plaquette plastique.
lapin-des-mers
Message par lapin-des-mers »
Très beau travail ! :D
Et au niveau de la neige, ça a résisté à son poids ?
Message par Steph62 »
proposition :
si tu ne veux pas dégrader tes margelles en les perforant pour ancrer ta toiture, tu pourrais percer dans les murs et mettre des anneaux sur lesquels tu viendrais accrocher des mousquetons reliés à une corde avec éventuellement un tendeur d'un côté (style tendeur de jardin).
Ainsi, dépose et repose rapide du système d'ancrage (une corde roulée, ça prends pas de place) et tu pourrais même ôter les anneaux l'été, il n'y aurait plus que les trous.
en mettant 4 cordes dans le sens de la largeur et 2 dans la longueur, tu aurais quelque chose de solide et si tu avais besoin de faire de la manutention l'hiver venu, un mousqueton, ça se décroche en 10 secondes
