CUVE DE TAPIS JAPONAIS
olive
Bonjour à tous et à toutes
Je viens d'acheter une ancienne cuve en polyester de 1200 litres.
Elle mesure 170 cm de long par 92 de large et 85 de profond.
Elle sera pleine de tapis japonais, 14 ou 15 de 120 par 100 cm,
L 'entrée se fera en bas en 2x110 et la sortie de l'autre coté.
QUESTION:
Est ce utile de la cloisonner ou pas pour une bonne circulation de l'eau?
QUESTION:
fredel
Re: CUVE DE TAPIS JAPONAIS
Je ne le ferai pas. Tu créerais de la perte de charge pour pas grand chose.
Michel86
Quand tu vas percer ta cuve pour installer les passes parois passe un coup de ponceuse sur la face extérieure pour une étanchéité parfaite. Idem, je ne mettrais pas d'intercalaires entre les TJ pas plus que de cloisons.
olive
Je prends note de vos remarques , en plus ça m'arrange, ça fait moins de taff, je mettrai quand même une paroi juste une en fin de filtre pour y placer la pompe, l'uv et le niveau d'eau.
C'est noté pour le coup de ponçeuse, MERCI
si j ai bien vu ton projet, la filtration méca sera réalisée par des brosses donc pour moi les intercalaires entre les TJ sont obligatoires sous risque de colmatage...
pour les séparations, cela dépend un peu comment tu envisages l' entretien de ta cuve : pour les backwash : fond plat sur 170 de long il faut en prévoir plusieurs...
Suivant ton bassin (plantation et population) les TJ vont s'encrasser plus ou moins vite et c'est là que les séparations peuvent présenter un gros atout...
C'est aussi pour ça que je ferai des séparations....
Disons vu la longueur, trois compartiments:
- Possibilité de "rincer" un tiers des tapis sans que la bio souffre de trop.
- Plus facile de sortir des tapis sans que le reste ne s'écroule...
C'est comme ça que je ferai!!!!...
+1 yves
c est exactement comme ça que je le voyais
fredel
En fait je ne suis pas certain que nous parlons tous de la même chose.
Par "séparation", je comprends mettre deux parois au milieu du bac pour séparer et créer 2 bacs. Dans ce cas, je déconseille pour la raison citée précédemment.
Si on parle des intercalaires en les TJ, c'est indispensable à mon sens pour pouvoir nettoyer correctement et ne pas créer de perte de charge avec l'encrassement.
Michel86
alors, alors...
--- des asselles - alias "conchita" (
)- pour nettoyer les tapis,
--- pas d'intercalaires pour éviter les circulations d'eau non productives à travers la bio,
--- pas de up-flow - en gravitaire - pour éviter les pertes...de charges,
--- de l'air sous les tapis à condition que l'eau soit en déficit d'O2 dissout sinon bof,
--- faire le calcul de la vitesse de l'eau à travers la "chaine" de filtration,
--- et en amont le tambour major !
michel la théorie c'est très bien...mais la pratique a du bon aussi !!!Michel86 a écrit : ↑05 févr. 2021, 20:09 alors, alors...![]()
--- des asselles - alias "conchita" ()- pour nettoyer les tapis,
--- et en amont le tambour major !![]()
le "client" a une filtration avec des brosses, sans intercalaires dans les TJ c'est mort...
de même les TJ vont s'encrasser et pour pouvoir faire un nettoyage partiel efficace il est bien plus simple de prévoir des up flow pour compartimenter.
