projet en cours FAT
				jeremy1902
projet en cours FAT
salut a tous
en cour de projet pour un FAT qui servira a mon bassin de 18m3
j'ai besoin de vos avis sur ma liste.
je compte faire un bac 60X60X80 en pvc expansé de 15mm
Colle étanche pour le bac ??
TUYAU 400mm x 65cm
couronne 120 dents => si vous avez ou acheter’ je suis preneur également pour le pignon 16 dent
moteur DOGA DO 111.3761.3B.00 24 V 2.5A 5Nm 40 tr/min => couple suffisant ?
4Buse Albuz APE 110° Blanche, Ecrou baionnette (B.A.N.)-11mm, Filtre de buse cylindrique 50 mesh bleu, Porte buse Arag monojet ø20 pour tuyau RIGIDE - perçage 10mm
pompe de rinçage: Pompe de surface 800 W débit 3200 L/h 0,5bar
uv amalgam 40W
automate je ne sais pas encore car pas penché sur le sujet.
merci a pdiabolic pour son aide également
TUYAU 400mm x 65cm
uv amalgam 40W
				lolodu62
Re: projet en cour FAT
Coucou
Bonjour est sois le bienvenu.
J'ai commandé une nouvelle couronne et pignon chez mega-koi.de. (délais 15 jours) utilisé google traduction obligatoirement et tarif rapide + frais de livraison,retour d'info dans la nuit.....attention 1er colis perdu par dpd
2er colis livré par gls et terminé par la poste....enfin arrivé en très bonne etat
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				lolodu62
				lolodu62
Attention 4 buses,bien trop peu,j'ai un peu près le même tambour que toi et j'en ai le double.....sinon ta toile sera pas impec apres 1 lavage.  Cdt. Lolodu62
				lolodu62
Pour ton uv un peu juste,compte 4 a 5w/m3 donc 18m3
Donc 75w
									Donc 75w
				jeremy1902
Re: projet en cours FAT
Salut lolo merci pour ton retour je vais leur commander la couronne et le pignon par contre tu conseilles quel épaisseur pour le pignon ? Ok pour les buse  je m’en doutais.
Pour le palier roulement j’ai trouvé aucune info pour maintenir le tambour, j’ai vu que tu conseil un UCF201 mais niveaux étanchéité ???? Tu conseilles quoi comme axe ?
La pompe 0,5 bar c’est pas très puissant non plus...
				lolodu62
Bonsoir jerem
Pour l'épaisseur pas le choix même épaisseur pour tout le monde 20mm pour le pignon d'entraînement,nbre de dents a déterminer....
				lolodu62
Pour ton palier,tu peux le fixer en bout de caisse!!!! A l'intérieur et de placer un bout d.epdm pour faire l'étanchéité.
