2 pompes sur un seul tube de sortie
Re: 2 pompes sur un seul tube de sortie
Nefnef, voici tes 2 photos sous la neige qui avaient leur place dans le concours photo de ce mois ci... Quel dommage !!!
nefnef
Message par nefnef »
christine a écrit : 04 mars 2021, 21:06 Nefnef, voici 2 photos sous la neige qui avaient leur place dans le concours photo de ce mois ci... Quel dommage !!!
Oui j'ai vu le concours trop tard :chessy.gif:
lolodu62
Message par lolodu62 »
Superbe photo christine,c chez toi????
lolodu62 a écrit : 05 mars 2021, 08:39 Bonjour
Voilà pourquoi il faut confiner le nord... :chessy.gif:
il y a trop de séquelles :mdr.gif:
nefnef
Revers-76- a écrit : 05 mars 2021, 08:48
:rire.gif:
Non, ce sont les photos de Nefnef sur la page précédente.
nefnef
Bonjour bonjour !
Je reviens donner des nouvelles de l'installation :mdr.gif: Tout fonctionne parfaitement, en tout cas, ça m'en a l'air :rire.gif:
Cependant, problème, la hauteur de roufelement ce situe finalement asser haut, ce qui fait que j'arrive dans le tambour avec un débit de 12.93m3/h avec ma pompe eco twin 30 000 :doh:
Pour mesurer la hauteur de refoulement, ce n'est pas simple, je n'ai pas vraiment de repère pour mesurer, mais je suppose, au vue du débit, que le refoulement ce trouve à presque 3m de hauteur... "huh.gif"
Auriez vous une idée de deuxième pompe à installer pour compensé le manque ? :think:
Merci à tous ! "number-one-45.gif"
EDIT : Promis, des photos arriveront :mdr.gif:
3m de hauteur, ça me parait énorme! la hauteur ce calcul entre le miroir de ton bassin et le point de refoulement dans le filtre, toute la profondeur du bassin ne compte pas (juste la longueur de tuyau qui créée des pertes de charge normalement compensée par un diamètre assez gros au moins 63 pour avoir un bon débit)
nefnef
Je sais que cela parait énorme, mais la filtration ce trouve en haut des deux cascades (environ 1m50 du miroir d'eau), ensuite le tambour ce trouve sur-élevé de 1m aussi par rapport à mon bac de bio, donc pour arriver jusqu'au point de refoulement il faut rajouter 1m20 environ, on arrive sur 3m de refoulement quasiment.
Pour le diamètre, j'ai passer tout en 50mm, vue que la pompe n'accepte que du 50 au plus gros. Mais justement j'ai rajouter une deuxième ligne pour raccordé une deuxième pompe au cas ou :mdr.gif:
A 3m, la courbe de ta pompe donne 11400 l/h par contre tu dois consommer plus de 300 W !!!
donc la conso électrique va te coûter un bras pour un débit...bof !
Tu peux pas revoir différemment ton installation ?
une pompe autonome style 10000 ou 20000 variable pour alimenter la cascade (hauteur 150) et ta 30000 pour ta filtration qui serait posée au niveau du sol (hauteur 120) ?
au moins tu aurais un bon débit dans ton filtre et tu pourrais moduler voir arrêter la cascade quand tu veux.
Retourner vers « Pompes »
