Saprolégnose...ce qu'il faut savoir
Reconnaitre, soigner
didier65
Re: Saprolégnose...ce qu'il faut savoir
Message par didier65 »
salut nicolas tout est bon il n'y a que 3 semaines qu'il est dans le bassin
didier65
une photo pour montrer l'évolution de la saprolégnose moi je suis en plein dedans pour ceux que ça peut aider à la reconnaitre
Dego
Message par Dego »
bonjour Didier
selon ce topic viewtopic.php?f=30&t=1606
pour tuer la saprolegnose avec le sel, il faut lui faire des bain éclair à un taux de sel de ordre de 15 a 20 grammes par litre
en dessous de cette dose c'est inefficace avec cette maladie
si tu ne connais pas cette procédure demande le, plusieurs ici la connaisse
si le koi reste trop longtemps dans cette dose de sel, c'est mortel pour lui aussi
mala44
Message par mala44 »
Pensez-vous que cela en soit aussi? Merci de votre retour.
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage. ;)
mala44 a écrit : 14 mars 2021, 10:35 Pensez-vous que cela en soit aussi? Merci de votre retour.
oui c'est bien cela mais la sapro s'est installée sur un poisson qui était déjà très mal en point...il est tout rosé et on dirait que la peau est à vif et qu'il n'y a plus de mucus...
il semble vraiment en piteux état et il faut l'isoler au plus vite car c'est contagieux...
est ce que c'est le seul poisson qui semble mal ?
malheureusement ça m'étonnerait que tu puisses le sauver
mala44
Merci Fred68 pour ta réponse rapide, je l'ai isolé dans une cuve sombre avec un petit système à bulle. Cela fait 3 semaines qu'il ne bouge plus beaucoup. Il est devenu rose et maintenant il est recouvert de mycélium.
Pour l'instant, les autres vont bien et il me sera difficile de les attraper.
3 semaines dans une petite cuve sans soins...pas bon !
donc au départ : pourquoi l'as tu isolé ? symptômes ? est ce qu'il était déjà rosé ?
est ce que cette cuve est filtré ? est ce que tu as fait des traitements ? est ce qu'elle est chauffée ? est ce que tu fais des changements d'eau ?
Excuses moi pour toutes les questions mais pour te donner des conseils il faut pas juste une photo mais aussi comprendre qu'est ce qui a été fait et pourquoi ce poisson à chopper la sapro...
mala44
Non, non, je viens de le faire suite a ta réponse d'aujourd'hui. Cela fait 3 semaines qu'il ne bouge plus beaucoup dans le bassin avec les autres.
ok compris...
tu as une idée de ce qui a pu le mettre dans cet état ? il était en forme avant l'hiver ?
est ce que tu peux chauffer le bac ou le mettre en intérieur ?
quelle est la taille de cette koi ?
On peut tenter des choses mais vu la photo ça va être très compliqué...la sapro est la face visible de l'iceberg mais l'état général du poisson fait craindre le pire...
mala44
elle fait 30cm, et oui, je peux mettre le bac dans un garage fermé, ça ira ? Sinon dans la maison mais j'ai du chauffage au sol. L'hiver a été rude avec du -5°C, une partie (nord) a même gelé pendant une bonne semaine mais je me suis dit qu'avec 1.3m de profondeur au minimum, elles s'en sortiraient. dans le bac, elle s'est mise le long du bulleur.
Retourner vers « Maladies »
