Construction d'un bassin "couvert" en Auvergne
- Steph62
Re: Construction d'un bassin "couvert" en Auvergne
faut pas prendre exemple sur Christine en bateau gonflable ^^
pour la filtration évolutive, il y a toujour moyen, quand elle peut pas être dehors, faut faire comme en aquariophilie, dedans ...
bien sur, c'est plus chi..nt a nettoyer, mais ça marche.
C’est loin d’être ridicule comme travaux
T’as pas trouvée une Lucie sous les fondations
- demilunatic
Pas de Lucy dans nos fouilles
Nous avons en revanche trouvé un bel artefact "archéologique".
Ça pèse un « âne mort » (35 kg). J'ai bien galéré à le sortir et avant ça, il m'a bien fallu 1h, à tâton dans la bouillasse, à essayer d'identifier ce que c'était que ce machin.
Pfff, je ne me lasse pas d’imaginer le type qui a mis fin à ses séances d’haltérophilie en jetant son instrument de torture dans le bief
viewtopic.php?f=88&t=7424
Population : 35 koïs et qq centaines de notropis chrosomus.
On a toujours pas vu ta filtration
Pour l'altere tu peux l'envoyer à revers76
- demilunatic
J'essaie de noyer le poisson, mais ok, voici ma filtration
Filtration en gravitaire via mes deux BDF inversées +2 skimmers (mais l’un d’eux est presque toujours désactivé, car superflu).
Matériel :
Il y a des bondes de fond avec bouchons dans les trois premières chambres, mais peu pratiques. Seule la première est accessible sans vider la chambre et sans rentrer dedans . De toute façon, comme j'ai toujours des notropis dans la filtration, j'évite les backwash à l'aveuglette vers la rivière.
Bref, c'est surtout un nettoyage à l'aspirateur (oui, perchée sur une pile ou sur un bateau gonflable ).
Bon, j’ai honte d'avoir conçu un truc pareil, mais ça se gère quand même. Faut simplement pas que j’ai un jour l’idée de vieillir et de ne plus être capable d’acrobatie
J’imagine qu’un jour, je pourrais peut-être faire une deuxième ligne de filtration. Compliqué, mais surement possible. Ça nécessitera juste que je gagne au loto et que je change de chéri (car là, je pense qu’il me noie dans le bassin si j’évoque cette idée).
En attendant, si vous avez des idées pour améliorer les choses (sans tout casser pour le moment) et sans que ça ne coute un bras, n'hésitez pas, car ce n'est peut-être pas trop tard pour tout Si vous avez des questions sur le fonctionnement du machin, n'hésitez pas non plus.
Bon, on ne voit pas les dernières chambres (j'avais la flemme de regonfler le bateau)Filtration en gravitaire via mes deux BDF inversées +2 skimmers (mais l’un d’eux est presque toujours désactivé, car superflu).
Matériel :
- Pompe Superfish RC 20000
- Pompe à air NCAP 150 (=exactement la même chose qu'une AquaForte AP 150)
- Petit UV (lampe courte) AquaForte MidiPower 75W
- J'ai un venturi en sortie de filtre (une partie du flux va vers le venturi, le reste vers l'UV puis cascade, seulement l’été)
- J’ai une petite pompe de brassage dans un « angle mort » du bassin.
- Brosses. J'ai tenté de doubler le nombre de brosses l'année dernière, mais je suis revenue à 25 brosses assez écartées (c'était absolument impossible à nettoyer sinon). Ça fait aussi décantation car les brosses laissent 40 cm de libre dessous et sont vraiment très écartées près des arrivées de flux
- Biocerapond +huitres. Il y a un TJ par-dessus (cette chambre est ch*@nte à nettoyer, car faut tout sortir... mais c'est en sac)
- Helix (+quelques Chips Biocarrier)
- TJ (chambre presque impossible à nettoyer car pas de backwash. Un peu d’aspi régulièrement entre les tapis et grand nettoyage 2x/an… mais c’est assez peu sale en fait)
- Chips Biocarrier (+qq Helix) ;
- Helix dans la chambre avec pompe, puis UV.
- Il y a une 7ème chambre qui récolte uniquement le flux du 2ème skimmer, souvent désactivé.
bah voila, belle filtration!
Effectivement ça doit être sport pour le nettoyage!
Perso je préfère avoir ma filtration dans le noir, et la majorité des filtres du commerce sont aussi dans le noir donc tu devrais penser à couvrir en opaque pour laisser les bactéries bosser tranquillou et éviter d'avoir des algues dans la filtration.
Pour l'évolution à part un FAT ou FAP en pompé je vois pas trop comment tu peux améliorer car c'est déjà très bien.
C'est quoi les triangles sur les murs?
- Steph62
c'est les hauteurs d'eau pour l'alerte et le fonctionnement
- Michel86
Que nenni ! je reconnais bien là une signature extra-terrestre
