Renfort de filtration
Martial01
Re: Renfort de filtration
Message par Martial01 »
Pour moi ,il y a pas assez d'eau qui passe par les UV.....
T’as pas fait le test du bocal comme suggéré ?
Rempli un bocal en verre et laisse reposer 24h
Si l’eau est verte c’est un PB d’UV si l’eau est claire avec un dépôt au fond c’est un PB de MES et donc de filtration mécanique.
nico
Message par nico »
tuyau lisse à l’intérieur ok
augmenter le diamètre du tuyau n’augmentera pas le poids sur la pompe... elle subira toujours la même pression de colonne d'eau sauf que l'eau circulera mieux
Martial01
Pour le test de l'UV ,je prends bien l'eau dans le bassin et pas à la sortie de l'uv ?
Oui dans le bassin.
Martial01
ça fait 12 heures qu'elle repose.....il y a déjà un dépôt au fond,et l'eau n'est pas encore claire,je verrais dans 12 heures :wink.gif:
Martial01
L'eau du teste est devenue très claire avec un dépôt au fond,c'est donc la filtration mécanique à renforcer...
Le weekend dernier j'ai rajouté une pompe de 20000 litres/h au filtre,je vois bientôt le fond du bassin,ça vient donc vraiment du trop faible débit des deux pompes de 12000 litres/h,le filtre en lui même fait peut-être bien son travail si il est alimenté comme il faut,il est fait pour absorber en théorie 24000litres /h et en recevait,avant l'ajout de la pompe, que 4000 litres/h.....
J'attends toujours des nouvelles du représentent SERA....Je ne voudrai pas changer la grosseur des tuyaux avant qu'il passe.
demilunatic
Message par demilunatic »
C'est une bonne nouvelle alors ! Espérons que le représentant de SERA te change tes pompes (ou trouve et règle le problème)
viewtopic.php?f=88&t=7424
Martial01
Des nouvelles cette après midi....le représentent me change mes deux pompes et passe jeudi normalement ! :smiley.gif:
Martial01 a écrit : 08 avr. 2021, 21:22 Des nouvelles cette après midi....le représentent me change mes deux pompes et passe jeudi normalement ! :smiley.gif:
il les change pour les mêmes ou un autre modèle ?
PS : évites de lui parler des chiens...
