algues vertes filamenteuses
Re: algues vertes filamenteuses
Tout comme toi, je dois en mettre 2 fois dans l'année.
Une dose maintenant et une dose avant l'automne.
De combien la dose?????
J'ai un sceau de 10kg et je vais commencer demain........
				FNOZ
chaque bassin est unique...perso j'en mets 0 depuis 3/4 ans...
mais pour ceux qui ont des problèmes d'algues (yves ?) il est préférable de respecter le dosage au moins la 1ère année pour pouvoir dire si ça marche ou pas...après constat, libre à chacun de diviser les doses mais ne pas faire de conclusions hâtives si on démarre un traitement en le divisant par 4 !
le biobooster fonctionne bien aussi en divisant les doses...sauf qu'au lieu de faire un traitement dans l'année faut en faire un tous les 2 mois !!!
Mais je n'ai pas l'intention de "diviser" les doses.....
Du moins pour mes essais............Après, on verra.....
Donc,750g pour 30m3 me donne 2000g pour mon 80m3...
Je commence demain........
				FNOZ
Il faut aussi prendre conscience que la réactivité n'est pas immédiate et qu'il faut des fois plusieurs semaines avant d'avoir un résultat.
L'avantage que je trouve avec ce produit c'est qu'il fonctionne à basse T° contrairement au biobooster.
Je mets ce qui est écrit sur la boite : 2,5 kg pour 100 m³
Idem, 250g pour 10m3 et plus rien temps que visuellement il n’y a pas de filamenteuses.
donc tu respectes pas le dosage...qui prévoit une application mensuelle !!!Revers-76- a écrit : ↑25 avr. 2021, 09:40 Idem, 250g pour 10m3 et plus rien temps que visuellement il n’y a pas de filamenteuses.
c'est pour ça que j'insistais sur le fait que chaque bassin est unique...
certains vont faire une petite poussée au printemps et un traitement occasionnel suffira, d'autres ont des "usines à algues" (je donne pas les noms...
C’est sûr qu’il vaut mieux respecter le traitement temps que c’est pas réglé visiblement et durablement.
