Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
tu peux réaliser un auto-siphon à défaut de trop plein
spanky
C'est quoi un autosiphon?
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Un auto siphon c'est beaucoup utilisé en aquarium quand tu veux pas percer le verre pour quand-même pouvoir rajouter un filtre à décantation sous le bac.
https://www.aqua33.net/t4319-trop-plein-sans-percer
Pour ton cas, je ferai un trop plein par une cuve de la bio en prenant l'eau au fond par exemple mais ça marche aussi à n'importe quelle hauteur, c'est le té de sortie qui donne la hauteur du trop-plein.
En tout cas l'apport régulier est une bonne idée, par contre le robinet ouvert pour vider c'est pas bon. Tu vas jamais réussir à bien le calibrer avec le vent, soleil etc ça va tout le temps changer de niveau le bassin... Alors qu'avec un trop plein il sera toujours constant...
spanky
Salut Juju
Je ne comprends pas toutes tes explications malheureusement.
Si je comprends le principe exposé, comment régler ce trop plein sachant que ma cuve est au dessus du niveau du bassin ?
J'ai un trop plein naturel qui se fait par débordement du bassin du bas lorsqu'il pleut beaucoup.
Mais là même continu et faible en débit, comment va t il se faire par la cuve du haut?
Remarque c'est identique au mien mais sans le robinet ton système
Dans le mien je comprends le processus... à un instant T j'enlève de l'eau à partir d'un cuve et j'en remets à un autre bout. Je ne m'inquiétais pas du niveau du bassin. Hormis que je me doutais bien que j'aurai plus d'eau prélevé que de remise du fait de l'évapo et autres variables...
Mais j'ai besoin de comprendre ton système...
Effectivement tu as raison ça ne fonctionnera pas dans ta filtration.
Il faut que tu fasses un siphon dans le bassin et que tu l'emmènes dans une évacuation... Ou carrément un vrai trop plein.
spanky
Ah je suis content de ta réponse
Comment faire un vrai trop plein comme tu le dis?
J'ai la possibilité de rejoindre une évacuation en le mettant en haut à gauche de la dernière photo au pied du coin du lagunage si tu comprends mon explication.
Explique moi le système. Après je sais comment faire pour l'amener à l'évacuation.
Le mieux serait de baisser le niveau et rajouter un passe paroi pour faire discret, sinon il faut faire le siphon par le dessus.
Tu vas créer un siphon qu'il faudra amorcer un première fois et ensuite le bassin et le bac rouge seront toujours au même niveau (le trait jaune).
Il faut ensuite mettre un trop plein en pvc dans le bac rouge, ainsi tu n'as pas besoin de percer et ça fonctionne pareil qu'un trop plein classique ensuite.
Ça se fabrique avec quelques tuyaux en pvc pour pas grand chose donc facile à tester...
spanky
Merci Juju...
Y a pas une photo qui va avec tes explications?
Oups désolé c'est un magnifique dessin...
spanky
Merci pour le schéma, c'est mieux !!
Et le trop plein en PVC sur le bac rouge, ça ressemble à quoi ?
