schéma gestion FAT
papybike
Re: schéma gestion FAT
Message par papybike »
papybike a écrit : 19 mai 2021, 10:02
Revers-76- a écrit : 19 mai 2021, 09:32 Le transfo ne peut pas être trop fort.
Par contre 5A x 24v ça fait 120w maximum.
Il fait quelle puisse te moteur du tambour ?
C'est un doga111 24V 6Nm 34t/m
Modifié en dernier par papybike le 19 mai 2021, 10:07, modifié 1 fois.
papybike
Yves83 a écrit : 19 mai 2021, 09:42
Revers-76- a écrit : 19 mai 2021, 08:36 Tu leur tapes un bon coup sur la tête :whistle:
Oui, moi aussi j'ai tapé dessus...Un coup c'est bon, un coup ce n'est pas bon!!!
C'est merdique ces petits contacts...
J'en avais mis dans mon détecteur de niveau sur mon distributeur, ça déconnait une fois sur deux...
J'ai tout viré!!!
J'essaie de dresser les Koïs à râler quand il est vide, ......Pas simple, mais plus fiable que ces capteurs!!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
:chessy.gif:
Courant nominal de 2 mA :rire.gif:
On doit pouvoir fair x1000 au moins :whistle:
papybike
C'est bon a priori j'ai trouvé :smiley.gif:, donc au lieu de brancher le capteur flotteur sur le 24V du relais je l'ai branché sur la fiche de droite qui sert a déclencher le relais avec un bouton poussoir, ça marche à tous les coups, par contre la diode rouge du relais (alimentation) marche en permanence c'est grave "huh.gif"
Michel86
Message par Michel86 »
Coupe le fil de la diode... :chessy.gif:
papybike
Michel86 a écrit : 19 mai 2021, 10:41 Coupe le fil de la diode... :chessy.gif:
Le rouge ouuuuuuu le bleu :rire.gif:
Michel86
...ou alors tu shuntes :wink.gif:
papybike
Michel86 a écrit : 19 mai 2021, 11:10 ...ou alors tu shuntes :wink.gif:
J'adore shunter "la la la la la la la" :rire.gif:
Sur la tête du chinois ? Un de la région bù zài wǒ shēn shàng PASSUMOI alors
"Si tu tapes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide". Proverbe Chinois :whistle:
papybike
Evelyne42 a écrit : 19 mai 2021, 12:28
té en forme toi :rire.gif: :rire.gif:
