Info sur média moving bed
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Info sur média moving bed
T'as rempli au liquide de refroidissement ?
Dimm34
Message par Dimm34 »
🤣. L'eau de mes tonneaux de pluie
Dimm34
Bon j'ai refait un plan avec 2 possibilités.
Vous pensez que la meilleure c'est laquelle ?
1 grille de haut en bas devant l'aspiration
2 tubes à grille en sortie
Sur mon filtre j’ai la solution 1 car derrière la grille c’est ma pompe et ça marche pas trop mal. Les chips ont quand même tendance à s’accumuler sur les bords.
La solution 2 laisse plus de place aux médias pour bouger je pense.
De toutes façons sur ton bac c’est facile à modifier si une solution n’est pas satisfaisante.
Il faudrait une protection pour l’entrée aussi car si tu coupes la pompe, les chips ou helix risque de passer dans l’autre tuyau.
Dimm34
Je placerais une grille aussi sur l'arrivée alors.
Donc je pars sur la solution 2 alors ?
Je vais au poisson d'or aujourd'hui, comme ça je pourrai voir de mes yeux la diff entre eco pond chips et biocarrier chips .
Ah pour info le test étanchéité est bon et j'ai suivi tes conseils, j'ai doublé les vis 😆
Et pourquoi pas une séparation lisse en pvc avec plein de trou ? Ça permet de pas gêner la mise en mouvement et avoir une faible aspiration pour pas les coller. Et juste en face la sortie je ferais pas de trou pour pas aspirer trop fort à cet endroit.
Nickel si ton test est concluant !
Pour la différence entre des médias bio c'est la galère alors on a tous fait un choix et personne voit de différence d'efficacité je pense ! Alors peu importe ton choix il sera bon.
Dimm34
Oui c'est une bonne idée aussi 😄.
Tu laisserais combien d'espace ?
Maintenant pour la mise en œuvre on va dire que ça prend plus de temps c'est pour ça que j'avais pensé à la grille en pvc.
Pour le différence j'ai u les biocarrier en main cette semaine et dans mes souvenirs il me semble avoir déjà eu les ecoponds et je pense qu'ils sont plus durs
Je ne me souviens pas d'avoir constaté une grosse différence de texture, par contre, de taille, OUI.
Dimm34
OK merci pour le retour.
Je vais voir peut-être je commanderais les biocarrier au litre
Moi je laisserai 10cm pour passer facilement la main et pouvoir mettre du charbon ou résine en cas de besoin...
Retourner vers « Masses de filtration »
