Bassin instable
				obel38
Bassin instable
je viens vers vous car novice en la matière,
j'ai construit un bassin de 4 m3, exposition Nord, mi ombre.
Filtre fait maison 300L
3 compartiments:
- Helix,
- tapis de filtration (4 de 50x30cm)
- Bioballs et billes d'argile et Zeolite
Filtre UV et pompe qui tournent en permanence
Population : 10 poissons rouges de 15cm
Plantes nombreuses (iris, prêle, plantes de fond, ail des ours, ...)
Le bassin a été mis peuplé il y a 2 mois, l'eau est verte, le PH est très instable (surtout suite aux fortes pluies), je suis monté à 9 !!!
J'ai ensuite baissé le Ph, mais il remonte toujours.
Les poissons se portent bien, il sont présents et affamés !
J'ai coupé la fontaine, l'eau circule mais sans aération
Mon KH se situe autour de 7
Les NO2 n'excèdent pas 0,3
J'ai l'impression que les poissons ont été introduits trop tôt dans le bassin
Questions:
- Quel est le Ph idéal pour des poissons rouges ?
- Avez vous une idée de ce que je pourrais faire pour stabiliser le PH ?
- Quel conseil pourriez vous me donner ?
Merci à vous,
3 compartiments:
- Helix,
Questions:
Merci à vous,
				Kristof
Re: Bassin instable
Depuis combien de temps ton bassin est en eau ?
Combien de temps as tu attendu pour mettre les poissons ?
On peut jouer avec le Ph en aquariophilie quand on commence à maitriser certaines choses mais sur un bassin ça ne sert à rien...
 c'est aux poissons à s'adapter à ton  eau.
De plus la pluie adoucit l'eau, donc un PH à 9 après des averses m'étonne...
Tu as testé avec des gouttes ou bandelettes ?
Re: Bassin instable
Si tu as mis les poissons tout de suite après avoir rempli le bassin, oui ils ont étés introduits trop tôt......obel38 a écrit : ↑25 mai 2021, 08:56
Questions:
Merci à vous,
Plus rien à faire, sinon surveiller......
Le PH idéal est......Celui de ton réseau d'eau potable, point barre....
Stabiliser le PH dans un bassin???... Illusion, il reviendra toujours à sa valeur de départ....
Utilise l'eau du réseau de distribution et ne t'inquiète plus du PH..
Un petit changement d'eau de 10% par semaine et pis c'est tout!!...
7 ans que j'ai un 80 m3, je n'ai jamais regardé le PH......
Manque sur ta filtration une partie mécanique en premier:
FAG ou brosses..... Cela réglera une bonne partie de tes soucis....
PS: FAG = Filtre A Grille.....
Re: Bassin instable
Salut,
Oui c’est clair quels sont tes valeurs au robinet?
Re: Bassin instable
Aucune idée et je m'en fous complètement...
En plus cela varie souvent d'une région à l'autre.
Le seul Ph qui est contrôlé chez moi c'est celui de la piscine...
Il y a un "bidule" qui le mesure et le maintient à 7,2 en distribuant de l'acide.....
Mais bon, l'acide dans le bassin à Koïs...... Ça va pas le faire !!!!!
Re: Bassin instable
Je demandais à obel38 Yves mdr
Re: Bassin instable
Tu viens avec ta question, moi je viens avec ma réponse...
Avec un bon coup de pot...cela pourrait correspondre.....
