Durée de vie effective uv
Re: Durée de vie effective uv
je choisis mal mes mots.
rentabilité, c'est pas bien choisi
limiter la casse, moins de perte, etc, irait mieux
quand je vois que mon technicien qui a relevé l'eau a toqué chez moi pour savoir si c'est normal ma consommaion, si j'ai eu un pb de fuite etc, je me dis que j'ai pas pris la passion la plus raisonnable mdr!!!
mais passion peut t'elle se comparer à raisonnable?
Moi aussi je me pose la question de la durée de vie d'une ampoule UV.
Le dernier compartiment de la filtration est équipé de 2 UV amalgam INAZUMA de 55W chacun. J'ai remplacé les ampoules en mai l'année dernière, prix : 230 €
La durée de vie donnée par le fabriquant peut aller jusqu'à 16 000 h, donc théoriquement je ne devrais les remplacer que tous les 2 ans.
Avec mes problèmes de FAT actuels (mise en rotation toutes les 10 mn, voire moins) je m'apprêtais à les remplacer car j'imaginais qu'elles n'étaient plus efficaces contre les micro-algues en suspension et que c'était donc la raison du colmatage de la toile du tambour.
Maintenant que le problème du FAT est normalement résolu, je peux en déduire que les ampoules ne sont pas en cause.
Conclusion rapide : les ampoules doivent tenir plus d'une saison, du moins les INAZUMA.
Mais n'existe-t-il pas un réel moyen technique, à la portée des particuliers, pour contrôler l'efficacité de ces ampoules UV ?
Malheureusement, il me semble que le seul "moyen technique", c'est ton expérience et la bonne connaissance de ton bassin....
Car bien sur, ce n'est pas parce que elle s'allume toujours en bleue qu'elle est encore fonctionnelle...
On dit que les lampes pour amalgam ont une durée de vie supérieure aux normaux, du simple au double...
Perso, j'ai les deux et je n'ai pas constaté de grandes différences..
J'ai la chance que mes lampes ne coutent "pas trop cher", (120€ les deux) ...Alors, je change tous les ans.....Point barre....
- Michel86
On considère valablement une action germicide du rayonnement UV, au delà de l'action "décolor stop" du vert
Aussi, en pratiquant à intervalle régulier une analyse bactériologique en AMONT et en AVAL de l'UV on peut comparer et conclure :
--- en AMONT, peu ou prou, les valeurs analysées peuvent subir certes quelques variations,
--- en AVAL, d'une mesure à l'autre, l'augmentation de la concentration des germes aide à rendre compte de l'état de "fatigue" de la lampe. Et quand les valeurs AVAL et AMONT se rejoignent on peut en déduire que...
ça... pour répondre à ta question.
Ensuite comme dans toute mesure il y a une part d'interprétation pour affiner.
D'un autre coté il y a les données "fabricants", dont on peut aussi se satisfaire, sans méfiance. Avec un bémol : peu d'entre eux décrivent leur protocole de mesure de la durée de vie qu'ils annoncent.
Ça c'est bien, mais comment fait-on depuis notre local de filtration une analyse bactériologique ?
- Michel86
Deux prélèvements, l'un en amont par exemple dans ton bac de décantation, l'autre après le FAT, en début de bio par exemple.
Pour la validité du protocole les fioles qui vont recevoir l'eau prélevée doivent être fournies par le labo, qui, de plus, donne généralement quelques indications pour réaliser le prélèvement et l'acheminement au labo.
Ensuite c'est du classique : analyse - facture - paiement - remise des résultats .
Tout ça c'est du blabla......
Qui ferait ce genre d'analyses bien compliquées et certainement très onéreuses alors qu'il suffit de regarder
son bassin pour savoir si l'UV marche correctement ou non.....
Ma lampe est au bout de sa vie et je n'ai besoin d'aucune analyse pour le savoir.....
- Michel86
Observer son bassin permet sans doute la compréhension de certains phénomènes. Il n'empêche que la "mesure" est quand même un + .
Du simple au plus sophistiqué les outils d'investigation sont quand même indispensables et certains nécessitent de passer par des pros.
C'est ainsi.
C'est ainsi.
Mesurer le potentiel redox est la demi solution low cost. Enfin c’est le compromis que j’ai choisi de faire. En gros, on mesure « la vie totale » qu’il y a dans l’eau.
Ça ne veut pas dire qu’il y a pas une méchante bactérie dans l’eau, mais en potentiel il y a moins de probabilité.
En piscine, on dose le chlore au potentiel redox.
En bassin, on gère l’ozone au redox de l’eau.
Du coup, dans ma candeur naïve de néophyte, j’espère voir un peu la dérive de la lampe au redox.
Il existe aussi des PHOTOMÈTRE POUR RAYONNEMENTS UVA & UVC.
C’est assez cher...
Certains moins cher ne mesurent que les UVA et UVC.
Par exemple https://fr.aliexpress.com/item/32820566769.html
Les appareils pro sont plutôt vers 1000€...
Faut vraiment en avoir besoin
Un couvercle blanc plonger dans l’eau devrait suffir à déterminer si l’UV doit être changer.
Pour ceux qui en ont plusieurs, de puissances différentes et de date d’installation éloignées c’est pas idiot de se poser la question de devoir tous changer ou que le usé.
C’est assez cher...
