Réalisation Filtre A Grille
Dimm34
Re: Réalisation filtre à grille
Message par Dimm34 »
Adjugé du 90mm alors 😆.
Tu pense que si je met la sortie sur le côté ça iras ou c'est mieux en dessous ?
sur le côté ou dessous c'est du pareil au même...il te reste combien de hauteur entre le bas de ta grille et le fond de ton filtre ?
Dimm34
Rien la grille pose au fond
Dimm34 a écrit : 14 juin 2021, 13:38 Rien la grille pose au fond
bah alors...t as pas le choix !!! :rire.gif:
si tu places ton évacuation sur le côté elle va être au dessus du fond de ta grille ! donc tous les déchets vont repartir au bassin !!
Dimm34
Bon bas pas le choix alors par le dessous . Faudra que je place des calles 😆.
regardes la photo :
https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... pompe.html
en dessous de la grille c est la sortie, au dessus c est le trop plein...
La sortie peut être sur le côté et décalée.
Revers-76- a écrit : 14 juin 2021, 20:22 E78B440A-A8FA-49FC-A281-46850FC501EA.jpeg
bein non...si ton tuyau est plein, le bas de la grille trempe sous 10 cm d'eau...et comme c'est pas étanche...une partie des m...passe.
c'est toujours le même principe, on met les déchets au sec le plus rapidement possible : si ils trempent, la pollution continue
Dimm34
Bon c'est pas grave je ferai une sortie par le dessous 😄.
Oui c’est vrai, pour moi le niveau d’eau ne montait pas "embarrassed.gif"
Comme quoi faut passer du temps à réfléchir sur un projet, l’improvisation peut être source d’erreur.
