Durée de vie effective uv
lolo59310
Re: Durée de vie effective uv
Je reçois des gens ce weekend, alors je vais laisser comme cela pour avoir de l'eau claire, mais j'en débrancherait un dimanche, pour voir si un seul suffirait.
Oui j'ai honte quand mon eau est..."sale"
Mais ça me paraît assez clair qu'il y a surement un écart un peu plus significatif entre la puissance restante annoncée par le constructeur et la réalité
tu n'as pas lavé le quartz au passage du changement de lampe qui pourrait expliquer cette si grosse différence?
+1 Francis disait jusque 20% de perte de rendement
lolo59310
Lors du changement de la lampe, le quartz est changé avec.
Aujourd'hui ce n'était de nouveau plus trouble.
lolo59310
Ne n'arrive pas à comprendre...j'ai 210w amalgam, et vla l'eau:
On distingue les 180, mais c'est pas clean.
Je veux bien que je sois plein soleil de 8h a 20h, mais je suis quand même dans le nord...
Quand ça allait mieux, la lagune n'était pas en marche. Mais elle me semblait plus un atout qu'un handicap pour l'eau verte ...
Qu'est-ce qui influe autre que le soleil sur la multiplication de ces algues ?
Peut importe les paramètres, si l’UV est assez puissant, les unicellulaires grillent.
J’ai lu un article de waddington.
Pour les Koïs de concours il laisse l’eau verdir pour les protéger du soleil.
Quand il reçoit du monde, il allume 2 jours avant des UV surdimensionnés.
L’eau redevient très vite claire.
T’es pas vraiment aux 3w/m3 mini (même si chez certains ça marche)
Ton miroir est très grand en plus.
Une idée comme ça:
Tu ajoutes au moins un 100w que tu branches quelques jours uniquement quand il y a besoin. Les on/off usent les UV mais on parle pas de les allumer plusieurs fois par jours donc ça devrait être négligeable.
En servant disons 1/3 du temps il devrait tenir 3 ou 4 ans.
J’ai un UV de côté mais de 40w seulement sinon je te l’aurais prêté pour essayer.
Une idée comme ça:
Lolo j’ai la même pensée, l’eau qui passe dans la lagune est dans le noir, donc ce petit volume d’eau ne peut pas faire de photosynthèse, ça va pas faire de miracle, mais c’est un petit offset entre 2 nuages mdr
lolo59310
J'ai plus de place pour le moment pour un 3eme UV., Les deux sont dans le tambour. Faut que je fasse mes nouvelles cuves pour se faire.
Je vais plutôt me chercher une idée pour créer de l'ombre. Genre île flottante.
Chez Yves il est fort à l'ombre ? Je crois pas?
Mon miroir est de 60m2 hors lagune
T'as fait un test avec un couvercle blanc pour être certain que c'est bien vert ?
Le rayonnement de l'UV sur les plastiques.....
Faut pas trop psychoter non plus.....
J'ai un UV qui est fixé au milieu de ma cuve de décantation par des tubes PVC de 40
Il y est depuis 7 ans et je ne constate aucune dégradation sur le pVC
L'autre est au centre de mon tambour en polyéthylène je crois.....
Pareil, 7 ans et aucune trace de quoi que ce soit...
En changeant ma toile, je n'ai meme pas constater de "blanchiment" du plastique noir à l'intérieur du tambour,
ni sur la goulotte qui est à 10cm de l'UV sur toute sa longueur......
Alors, les UV doivent certainement "attaquer" le "plastique"......Mais pas trop violemment si il y a un peu d'espace.....
Enfin, c'est mon avis d'après mon expérience....
Et pis.......
Et pis.......
