Diffuseurs d'air verticaux
Ici, je vais faire allusion uniquement à des diffuseurs d'air de fabrication "maison", comme ceux-ci :
Dans tous mes compartiments, ces diffuseurs d'air sont de toute évidence placés sous les médias filtrants. C'est une bonne solution car en plus de diffuser l'air, ils servent de support au TJ par exemple leur permettant d'être décollés du fond de 15 cm environ.
Mais comme tous diffuseurs, avec le temps les trous de Ø 0,3 mm ou Ø 0,5 mm arrivent à se colmater, ce qui impose de les sortir une fois par an.
Ceux positionnés dans les compartiments d'Hélix sont faciles à sortir, cela ne pose pas de problème.
Mais ceux positionnés sous les TJ obligent à sortir tous les panneaux de TJ et je ne vous explique pas la galère lorsqu'ils font 1,20 m x 0,80 m et lorsqu'il y en a une quarantaine.
Pour limiter cet inconvénient, j'ai pensé réaliser des diffuseurs identiques à ceux existant mais positionnés verticalement entre les TJ et tous les 5 panneaux par exemple.
Ces diffuseurs ne feraient que la moitié de la hauteur des TJ et seraient positionnés en partie basse des compartiments, la demie partie haute ne servirait rien, les bulles arriveraient trop rapidement à la surface.
Si j'ai été suffisamment clair, que pensez-vous de cette solution ?
Re: Diffuseurs d'air verticaux
Tu as essayé de mettre un coup d'air comprimé à intervalle régulier pour déboucher les trous ?
Sinon entre les tapis ça me paraît bon et je percerai sur les côtés du tube du fond pour forcer à aller dans les tapis juxtaposés.
Tu peux faire en tube de 20mm aussi pour augmenter le nombre de diffuseur.
L’oxygène utile est celle dissoute dans l’eau, que le bulleur soit sous les TJ ou en amont, je suis pas sûr que ça change la donne.
D’ailleurs mes diffuseurs sont situés entre les TJ et pas en dessous (ça permet en plus de bien brasser l’eau pour éviter un passage préférentiel)
Ton idée me semble bonne.
Oui Juju, une fois hors d'eau j'avais essayé de repercer les trous et pour éviter que les "micro-copeaux" de PVC rentre dans le tuyau j'avais mis sous pression, pas beaucoup, autour des 1 bar de mémoire, et bien ça suffisait à déboiter les coudes collés simplement avec la tek7, car je voulais que certains restent démontables.juju18 a écrit : ↑19 juin 2021, 08:59 Tu as essayé de mettre un coup d'air comprimé à intervalle régulier pour déboucher les trous ?
Bon, puisque Juju et Revers ne voient pas d'inconvénient , je vais fabriquer des diffuseurs verticaux.
Ce ne sera pas pour tout de suite car j'ai plusieurs "chantiers" en cours, je programme ça pour cet hiver.
Explique, en 2 mots
Pourquoi ne pas simplement mettre 4-5 boules bleues réparties,?
Comme dis revers, le taux d'oxygène est celui dissous
Le problème sera le même. Dans le temps, les boules se colmatent, il faut les remplacer. Et comme elles seront sous les TJ, il sera impossible de les sortir sans enlever les TJ.
Je voulais faire un truc qui n'impose pas la dépose des TJ.
- Michel86
il existe des tuyaux diffuseurs d'air que tu peux installer en serpentin à travers tes tapis. Faciles à faire descendre en écartant les tapis, aussi faciles à sortir.
