Quelle pompe filtrante choisir ?
				bibipop
Bonjour à tous,
J'ai un petit bassin de 600L depuis 4 ans. J'ai acheté une pompe agriline evolia sub 4500. Elle convenait tout à fait mais au bout d'1 an et demi, elle s'est mise à faire disjoncter mon installation. Le vendeur me l'a échangée contre un modèle équivalent et même chose au bout d'1 an...
Je voulais réinvestir dans 1 petite pompe filtrante immergée et peu onéreuse (style Oase UVC 1500 ou Pontec pondorell 3000) qui semble convenir à la taille de mon bassin, mais le vendeur me dit que ça ne convient pas du tout pour un bassin avec poissons et m'oriente vers un modèle non immergé Pontec Pondopress 5000, plus cher, plus énergivore pour un grand bassin. Cela nécessite que j'installe une partie du filtre (je ne m'y connais pas bien) à l'extérieur du bassin mais ça ne m'arrange vraiment pas par rapport à la configuration de mon bassin.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance et bonne journée
Aurélie
Aurélie
Re: Quelle pompe filtrante choisir ?
Bienvenue Aurélie.
Tu nous parles de pompe, mais une petite présentation serait bien dans la rubrique appropriée,
Fais nous une photo du bassin et explique nous pourquoi tu ne peux pas mettre une pompe à l'extérieur.
Revers a eu des problèmes équivalents avec ses pompes, il va t'en parler.
				bibipop
Merci pour la réponse,
C'est un petit bassin "encaissé" entre un mur, un bâtiment et 2 espaces gravillonnés (je l'ai créé à l'emplacement des anciens toilettes extérieurs donc muré en briques).
Le bassin fait 80 cm de profondeur et contient 9 poissons rouges, 1 nénuphar et une plante en pot (je ne me souviens plus du nom...)
Voici 2 photos pour se rendre compte !
C’est bien mignon
Le filtre Oase UVC 1500 suffira et c’est plus qualitatif que d’autres « chinoiseries »
				bibipop
Merci pour le compliment et merci pour le conseil !!
Très bonne journée
						Très bonne journée
				bibipop
Et j'ai une dernière petite question, je la pose au fond ou surélevée ?
Au fond
				Ninia
Ta question provient sans doute du fait que l'on dise que les pompes doivent être surélevées pour éviter le risque d'une fuite et que l'eau du bassin ne se vide complètement
Ceci est vrai pour des bassins avec une filtration extérieure ou la pompe va pomper l'eau du bassin et l'envoyer via un tuyau vers un filtre extérieur
Là, tu as un système intégré pompe-filtre-uv Pas d'eau renvoyé vers l'extérieur
Donc tu la mets ou tu veux Juste régler la hauteur pour que le jet d'eau soit positionné au dessus de la surface, suffisamment haut pour en profiter et que l'eau retombe bien dans le bassin
En évitant de frapper trop le nénuphar.
				Ninia
Paf lucky luke a encore tapé plus vite que mon petit doigt
Mais j'avais commencé avant... Et valider trop tôt avant que le système ne m'avertisse qu'un avait déjà tiré
Donc au fond ... Si c'est pas plus profond que le tuyau de la fontaine (0,90) et pas sur le nénuphar... Quoique .. Quoique il y en a bien en Bretagne ...
Elle est où la sortie ???
					Modifié en dernier par Ninia le 26 juin 2021, 15:16, modifié 1 fois.
