Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
mike
Message par mike »
Le soucis c'est qu'à la maison mon ordi portable a cramé il y a quelques temps et madame a écouté ses collègues et m'a ramené un Chromebook ....en gros ça a l'apparence d'un pc portable mais ça marche sous Android donc c'est pareil 🤣🤣
Michel86
Message par Michel86 »
Yessss ! les vieux (PC :chessy.gif: ) sont les meilleurs :rire.gif:
Alors les bandes de geek fans de domotic...tic...tic...boom :?: :?: :whistle: :whistle:
J’ai trois PC avec ceux des gamins, la seule raison de les garder (les PC hein ! pas les gamins!) c’est pour faire tourner l’outil de calcul du forum :chessy.gif:
Ils sont pas récents j’avoue (5 ou 6 ans max) mais 20min pour démarrer windobe c’est trop long…
Mon Mac mini de 2009 tourne comme une horloge, démarre presque instantanément (mode veille) et en moins d’une minute (mode off)
Ma prochaine machine, j’hésiterais pas longtemps :whistle:
Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus sur Android, normalement ça devrait...
Je peux avoir le fichier exel en MP pour tester avec numbers sous iOS ?
Didier02
Message par Didier02 »
Ça marche avec iOS sur un iPad
Le seul problème est la gestion de l ascenseur pour se positionner sur les zones de saisie
Il faut réduire la taille de l affichage avec le système des 3doigts qu il faut pincer
Afin de voir la zone de saisie Après iPad ou iPhone l’un réagit quand on met le curseur sur la zone et affiche le clavier L’autre il faut encore ruser pour avoir le clavier
Ce n’est pas le programme qui a servi à faire l outil qui est en cause mais la gestion par iOS de cet application
J ai le même soucis avec une autre appli faites avec l outil en ligne Microsoft En ligne ou convertit en number même soucis Du coup j utilise un PC pour lire des programmes PC
Michel86
...mais la gestion par iOS de cet application
Et bien non : c'est TOUJOURS l'appli qui "s'adapte" (via les outils de programmation) à l'OS, et non l'inverse ! :wink.gif:
Heureusement car sinon comment feraient les OS pour s'adapter aux dizaines de milliers d'applis (voire beaucoup plus) présentes dans le paysage :?:
Bon je dois avoir un iOS étrange car pour zoomer c’est avec deux doigts comme pour les photos.
Avec 3 doigts c’est pour copier/coller (on attrape et on dépose)
L’ascenseur apparaît bien mais la page ne descend pas plus de quelques ligne puis remonte automatiquement… "angry.gif"
Pour faire apparaître le clavier et faire de la saisie je dois toucher la case volume du bassin.
Les autres cases restent inactives.
Je vais tester ce soir avec un autre iPad (un pro) chez le voisin :smiley.gif:
Dimm34
Message par Dimm34 »
Hello. Il faudrait rajouter sur l'outil les New ecoponchip2 avec c'est 5530m2 de surface 😁
Bassin koi 7m3,
Retourner vers « Outils »
